Författare Ämne: Nibe F730, löser ut jordfelsbrytare  (läst 1960 gånger)
Oskar S
Oskar S
« skrivet: 16 december 2022, 11:48:12 »
Jag har en Nibe F730 som är 1,5 år gammal. Nu när det blev lite extra kallt ute går jordfelsbrytaren som jag tror enbart är kopplad till värmepumpen. Slår jag tillbaka vippan på jordfelsbrytaren så slår den ut igen inom några minuter till 2 timmar. Pratar jag med säljaren av pumpen menar de att de är 95% säkra på att det är jordfelsbrytaren det är fel på, det hade hänt några gånger med andra kunder. Pratar jag med min elektriker så har han aldrig under sina ~20 år i tjänsten varit med om att det varit fel på en jordfelsbrytare på det sättet. Båda verkar vara överens om att ett sätt att testa är att koppla förbi jordfelsbrytaren för att kunna isolera felet. Vi ska resa bort i vinter och det känns sådär att inte kunna lita på värmen.
Vad skulle ni som kan säga att det mest sannolika felet är, eller är går det inte att säga? Om det mest sannolika är pumpen kommer jag insistera på att ta det med återförsäljaren så snabbt som möjligt, så att jag inte behöver ta kostnaden för något som jag ser som ett garantiärende.
SV: Nibe F730, löser ut jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 11:57:37 »
Hej! Värmepumpen är fast installerad med jordad plåt runt om och ska man ha en jordfelsbrytare bör det vara en egen 300 mA jfb brandskyddet tycker jag. En vanlig 30 mA jfb riskerar att lösa ut för fel som inte är något egentligt fel utan t.ex. bara ett visst slitage.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 16 december 2022, 12:16:16 »
Min 300mA jag har i mätarskåpet brukar slå ur ibland. Har aldrig hittat var felet kan vara, det mesta ligger på egna jfb utom belysning, kyl frys bvp
