Författare Ämne: Lågtryckslarm thermia atria  (läst 4857 gånger)
Utloggad Kirenospsa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 december 2022, 10:45:49 »
Har en thermia atria optimum luft/vatten med två expansionkärl på toppen.
Får larmet ”lågttryck löst”.
Det verkar vara dåligt med vätska(köldbärare?) i det ena kärlet, manometer visar ca 0,1 och låter väldigt tom när man knackar på den.
Så frågan ett blir då, är detta något man kan lösa själv?
Och två, är detta något som måste lösas akut för att inte skada pumpen på nått sätt?
Kan man bara låta den vara över helgen eller kanske stänga av nått i inställningarna?
Mvh Erik
  • Antal inlägg: 31282
SV: Lågtryckslarm thermia atria
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 11:20:24 »
Den ska ju fyllas på med blandning av vatten och etylenglykol, och det ar viktigt med proportionerna.
Man kan köpa och fylla på, sd 27 beskriver efterfyllning.
Utloggad rocky63
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2023, 11:23:39 »
Varför tillverkas inte längre nån ny verssion av Thermia Atria.?  Med modern Inverter teknik? Var det dåligt konccept?
Man kunde kombinnera med markkolektor litte senare om man hade  förutsättningar.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2023, 18:55:51 »
Det är så lite påfyllning som behövs, så nogon blandning med frysvätska behövs inte, tänk själv, hela slangen kanske har minst 50-100 liter i sig och att fylla med 1 - 2 liter vatten gör ingen skillnad.
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2023, 20:08:04 »
Tror avfrostningen är lite komplex och att man tappar verkningsgrad genom att växla först luft/brine och sen brine/köldmedium istället för att växla luft/köldmedium direkt.
Hela konceptet byggde på att Thermia kunde använda i princip en bergvärmepump med lite extra grejer för att göra en luft/vatten VP.
Nu har de en riktig luft/vatten VP istället och behöver då inte gå omvägen via brine-vätska för att plocka energi från uteluften.
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2023, 20:10:51 »
Tror att den kör avfrostning på brine-temp och det är detta som gör den lite känslig.
Om blandningen är lite blaskig så fryser brine innan villkoret för avfrostning uppnås.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2023, 07:23:59 »
Atria jobbar aktiv till -10C men det kan  vara -30C ute och brine få inte frysa.
Avfrostning är alltid det viktigaste problem att lösa i L/V VP. Det skulle vara logiskt att mixa  Atria med  mark eller berg kollektor. Ingen som rekommenderar detta. Det är enkel att ta 10-12W från uteluften  men kostar att borra.
Dett är inte alltid möjligt. Finns det reversibla bergvärmepumpar med  4-väggsventil får att köra aktiv  kyla på sommar och  återladda borrhålet?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #7 skrivet: 04 november 2023, 16:34:35 »
Det är klart att att man tappar verkningsgrad genom att växla först luft/brine och sen brine/köldmedium istället för att växla luft/köldmedium direkt. Men det finns så många fördelar
1. inga värmeförluster mot kosmos
2. elektroniken sitter inomhus.
3. Det går att använda FLM.
4. minimal med köldmediet.
