Författare Ämne: Greenline E14 IVT  (läst 2107 gånger)
Utloggad Merca1215
  • Antal inlägg: 25
Greenline E14 IVT
« skrivet: 16 december 2022, 09:53:08 »
Har en IVT Greenline från 2004 som nu när det är -15 grader bara går och når aldrig upp till den returtemperaturen där den skall bryta. Den är inställd på kurva 4 och skall då bryta vid 45,5 grader men kommer endast upp till 39 grader. jag har stängt av tillskottet. Är det farligt att den går hela tiden? Vi har skaplig inomhustemperatur så det är inte kallt.  GT10 visar på 1,6 grader GT11 visar på -0,5 grader Kompressortemperatur 94 grader. GT8 visar på 51,6 och GT9 visar på 45,4 grader. Vi har ett stort gammalt hus på 390m2 och har högt i tak 4.2meter på övre våning. Är det något galet eftersom den aldrig bryter?
« Senast ändrad: 16 december 2022, 10:27:23 av Merca1215 »
SV: Greenline E14 IVT
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 10:25:17 »
Hej! Det är fullt naturligt att värmepumpen går konstant och det behövs el-tillskott vid många minusgrader. Det är så man dimensionerade särskilt förut med on/off-värmepumpar. Förhoppningsvis är det bara ytterst korta perioder det är så kallt som -15 °C där du bor.
Utloggad Merca1215
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 16 december 2022, 10:43:22 »
Hej Tack för ett snabbt svar. Det är inga problem med kompressor temp på 94 grader?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 16 december 2022, 10:53:37 »
Hetgastemperaturen borde ligga runt 85 grader med tanke på temperaturen på utgående värmebärare. Hetgasgivare har dock en tendens att kunna visa många grader fel så det behöver inte betyda att något är fel. Annars är det helt normalt att pumpen går dygnet runt vid -15.
  • Dot gäster: 2692
