Författare Ämne: Framledningstemp  (läst 1675 gånger)
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
Framledningstemp
« skrivet: 16 december 2022, 09:52:00 »
Var ett tag sedan men nu när kylan slår till upptäkte jag att min satta/begärda tempratur på min inomhuskontrol visar att den ej kommer upp i begärd temp.
När jag kikar under "givar avläsning" ser jag att framledningstemperaturen aldrig gått över 35" i THW1.
Hur får jag den att arbeta över den graden. Begär 20 grader ut och får nu max. 18 om jag har tur. ( 16,5 nu )
Vad gör jag för fel?
Nybliven villaägare med nyinstallerad
Ecodan EHPT20X-YM9C/W50VHA2 samt innegivare PAR-WT50R-E
140kvm i souterräng i tre plan i västra Sthlm
SV: Framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 10:17:28 »
El-tillskott från el-patronen behövs när det är ordentligt kallt. Effekten och verkningsgraden på luftvattenvärmepumpar sjunker med utetemperaturen.
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 16 december 2022, 11:08:51 »
Förstår och den är ju ej aktiverad. Men tycker ändå att det är märkligt för den har mer eller mindre stått på 35grader i två dagar och går ej över varav jag då tänker att den har någon inställning som påverkar?
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 16 december 2022, 12:58:42 »
Svårt att veta men kanske är den framl.temp begränsningen inställd på 35 gr.
Det finns i grundinställningen där man  kan begränsa vid golvvärme och höja vid radiatorer.
Borde ha varit rätt vid inst. och driftsättning men kolla den parametern till att börja med.
