Författare Ämne: Varför är mina fläktar inte inställda på max?  (läst 2280 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
Jag är novis på frånluftsvärmepumpar och har hittat detta utmärkta forum.
Jag har en CTC Master 102 och bor i ett suteränghus med direktel samt lite radon från blåbetong varför mekanosk ventilation är insatt.
När jag tittade på fläkr poteentiometranrna stog ingen av dom på max. Högsta var på ca 70%. Om jag vrider om dom proportionellt (för att inte få obans i till och frånflöde vad kan gå fel (förutom  högre ljud brus)?
Jag vill ha så högt flöde som möjligt => lägre radon halt men samtidigt inte dubblera elräkningen.
Hälsningar,
Johan
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
hej
Hade på 80 talet en CTC master 103 som är syskon till 102. Jag körde mitt flöde i hus på 125m2 på högsta luftflöde och fick då bästa verkningsgrad. det var mindre mostånd på frånluften så därför var alltid frånluften större än tilluften.
Man får aldrig ha mer tilluft än frånluft, med det balanserade sig själv pga olika tryckfall i systemen.
Man märker lätt om det är fel. Vår kropp känner lätt om det är övertryck kontra undertryck.
enl byggnorm skall det vara ca minst 0,5 luftväxlingar/timme i bostaden. Men mer är aldrig fel.
Janne
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
SV: Varför är mina fläktar inte inställda på max?
« Svar #2 skrivet: 15 april 2006, 22:18:36 »
Bara för mig att skriva upp min fläktjustering till max på frånluften och upp proportionellt för tillluften mao?
Johan
  • sxa
Ja gör du så blir det bra!!
Du märker lätt i dina öron om du får obalans eller för stort tilluftflöde.
Janne
