Författare Ämne: Nibe F1245 Svart display  (läst 2745 gånger)
ChristianJ
ChristianJ
« skrivet: 16 december 2022, 07:48:57 »
Vid denna olämpliga tid så har värmepumpen stannat >:( . Displayen är svart och blinkar till varannan sekund. Ska jag köpa en ny display? På grundkortet lyser power grönt när pumpen är avstängd eller i säkert läge, K1-3 lyser gult på elpatronskortet. När pumpen är på blinkar de varannan sekund och power på ingångskortet blinkar också grönt.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe F1245 Svart display
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 10:43:27 »
Det är nog den bästa gissningen.
ChristianJ
ChristianJ
« Svar #2 skrivet: 16 december 2022, 10:51:36 »
Tror så med. I så fall skulle den söndriga displayen har stängd ner pumpen för inget fungerar i On-läge. Då försöker jag få tag på en display  tummenupp . Det börjar bli kallt...
ChristianJ
ChristianJ
« Svar #3 skrivet: 16 december 2022, 22:26:57 »
Skaffade en ny display under dagen. Tyvärr var det inte där felet låg. Det blinkar fortsatt varannann sekund. Upptäckte nu att det är brännt vid inkommande faser på elpatronskortet AA1. Sotet ser i och för sig inte ut att vara färskt men det kanske det är. Jag märkte inte direkt när pumpen lade av. Det var först när det blev kallt inne som jag tittade på pumpen. Tror inte något speciellt hade hänt. Ingen säkring har gått. Ska jag bara byta det kortet eller går det att mäta om det är sönder innan jag köper nytt? Vad kan orsaken vara? Kan det vara något annat?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 16 december 2022, 22:57:57 »
Fungerar inte reservläge? Går väl bara på elpatron då förstås.
ChristianJ
ChristianJ
« Svar #5 skrivet: 17 december 2022, 08:38:23 »
Den fungerar på reservläge med elpatronen och ger 35 grader till golvvärmen. Jag ska ta ut elpatronskretskortet och titta på det. Men sitter det något på den som påverkar displayen? Det blinkar bara till lite ljust, den visar inte den vanliga menybilden under blinkningen. Det kanske bara är det att den inte hinner få ström tillräckligt länge för att starta upp. Är det någon som har en ritning på kortet förresten?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 17 december 2022, 08:56:13 »
Har för mig att två kort byttes på farsans 1255 och då var skärmen mörk. Eventuellt kommkort buster? var ett av dem.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/nibe-f1255-16-cu-065059/162-kommkort-buster.html
Om det är felet, vet jag inte.
« Svar #7 skrivet: 17 december 2022, 13:05:00 »
Problemet är att det är så många kort i en 1245, en servicetekniker kan ha med sig alla och testa att byta ut ett och ett tills man upptäcker vilket som är trasigt.
AA3 är ju nästa kort i kedjan, men ser du att AA1 ser bränt ut så är detta en lågoddsare.
Alternativet är att försöka få tag på en servicetekniker?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 18 december 2022, 07:59:10 »
Felet sitter mest troligt i grundkortet. tidigare 718543
ChristianJ
ChristianJ
« Svar #9 skrivet: 18 december 2022, 19:22:53 »
När jag satte tillbaka den gamla displayen så startade den till min förvåning som om inget hade hänt  :) . Nu går den fint. Hade för mig att jag har sett det brända på AA1 kortet tidigare men var inte säker, så det kan vara AA2 eller AA3 kortet som orsakade problemet. Får se om vi får reda på det i framtiden. För ett par veckor sedan fick jag förresten ett felmedelande på utomusgivaren. Jag startade om pumpen och då kunde den läsa utomhustemperaturen igen.
Hittade också tipset om att snurra ratten många gånger för att bota problemet med slumpmässiga hopp i menyerna. Det fungerarde.
