Författare Ämne: Behöver jag kontakta en rörmokare?  (läst 3504 gånger)
Utloggad Basse82
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe fighter 1215-5
« skrivet: 15 december 2022, 22:15:38 »
Eftersom ingen verkar kunna hjälpa mig med dessa frågor undrar jag om ni rekommenderar att jag kontaktar en rörmokare istället?
IVT Greenline He E14
1. Deltavärde, vad ska tempdiffen ligga på för denna pump!? Just nu ligger den på 9 grader. (T8 minus T9). Hade en ide om att kanske sänka cirkulationspumpen något då jag tänkte att jag på så sätt får ut mer värme på elementen eftersom vattnen rör sig långsammare men det kanske är en galen teori.
2. Hur fungerar kopplingsdiffen? Fick tips om att höja båda dessa värden och på så sätt få färre starter. Tankar?
3. Kompressor 1 gångtid. Enligt instruktionsboken är det energieffektivt att ha denna ställd så högt som möjligt (30,0) vilket medför att värdet "ekonomi" syns på skärmen kontra "komfort" om jag minkar värdet som syns på bilden.
Tankar/tips/ideér?
Stort tack på förhand!
« Senast ändrad: 15 december 2022, 22:17:39 av Basse82 »
  • Antal inlägg: 36642
SV: Behöver jag kontakta en rörmokare?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 08:10:54 »
Delta vid SP:s EN-tester ligger på 10 grader.
I praktiken har man sällan så hög deltaT, 6-7 grader är mer normalt i de flesta fallen.
De som loggar sina anläggningar har noterat att man får ut mer effekt både ur radiatorer och kompressor om man sänker deltaT - så du borde hellre öka hastigheten på cirkpumpen än sänka den.
DOCK, ett någorlunda modernt värmesystem SKA vara designat (flödesmässigt) för 10 graders deltaT vid DUT (55/45), så ett högre flöde kan orsaka oönskade flödesljud från systemet, och över tid orsaka läckage på grund av höga flödeshastigheter i rörsystemet.
Kopplingsdiffen avgör i princip hur många start/stopp man får, ju större diff desto kallare vatten krävs i systemet för att värmepumpen skall börja producera värme, och desto varmare vatten gör den innan den stannar igen.
Jag brukar mena att det inte finns några skäl att ha mer än ca 20 start/stopp/dygn när energibehovet är 50% (vilket normalt sett genererar flest start/stopp)
Har man mer än 30 starter/dygn bör man optimera inställningarna.
Har man färre än 12 så kan man få en upplevt pendlande rumstemperatur som inte är komfortabelt.
Det där med gångtiderna tror jag har att göra med hur länge kompressorn tillåts värme huset om det samtidigt finns tappvarmvattenbehov, men jag är osäker på det, är inte så hemma på IVT:s styrning.
