Författare Ämne: Koppla köksfläkten till en frånluftvärmepump?  (läst 4284 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 15 april 2006, 21:42:30 »
Jag har en CTC Master 102 från -93 som jag funderar på att byta ut den plus att vi bygger om kök öch köksfläkt.
I manualen står det att man INTE skall koppla köksfläkten till VPn.
Är detta fortfarande något man aldrig gör? Känns som om det finns energi att hämta.
Hälsningar,
Johan
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Koppla köksfläkten till en frånluftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2006, 22:33:17 »
Man kopplar aldrig in köksfläkten till ventilationssystemet och det tror jag beror på brandrisken.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #2 skrivet: 15 april 2006, 22:35:09 »
Snacka om att du får en skitig FVP efter ett tag m a p allt fett som sugs in i köksfläkten! Jag har aldrig ens hört talats om en sådan konstruktion.
Mängden värme som försvinner ut den vägen torde vara ganska blygsam om du lagar mat som en normal modern familj.
Fast det är via visioner och innovationer som vi får nya uppfinningar att skörda.
Keep On Rocking!  *vinkar*
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 15 april 2006, 23:17:29 »
Ja en sån fettdrypande och med damm igensatt förångare vill man helst inte rensa. :o
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #4 skrivet: 16 april 2006, 00:08:22 »
OK jag tror att jag har förstått. :D
Förvånad att ingen svarade. "Skaffa kolfläkt din snåljåp".
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 16 april 2006, 10:31:41 »
Jag hade en sån där kolfilterfläkt, fungerade väl ok i början men efterhand allt sämre. Förmodar att man skulle byta filter ???. Men de är ju inte gratis. Tror man tjänar mer på att utesluta köksfläkten från återvinningen Sc:,h. Köksfläkten går ju bara när man lagar mat, ät kallskuret eller micromat istället :D.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 18 april 2006, 00:06:55 »
Här på forumet är vi snälla mot varandra! a:gl b00k :-*
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #7 skrivet: 21 april 2006, 18:20:48 »
Köket är ett bra ställe att suga frånluft från till en frånfulftsvärmepump eftersom det genereras mycket spillvärme där så utsug från köket är bra, men som sagt var inte ovanför spisen
