Författare Ämne: Egen kurva - Nibe F1255  (läst 1968 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« skrivet: 15 december 2022, 14:51:09 »
Funderar på att testa göra en egen kurva och då ska man ju ställa in framledningtemperaturerna vid 0 °C / -10 °C / -20 °C och -30 °C. Men om det då är t.ex -25 °C ute, är det då framledningtemperaturen vid -20 °C eller -30 °C man ska ändra?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Egen kurva - Nibe F1255
« Svar #1 skrivet: 15 december 2022, 15:09:17 »
Har man rätt temp inne vid -20 ute så skulle jag ändrat vid -30 men annars är det nog båda man ska ändra på -25 blir ju lite mittemellan.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 16 december 2022, 11:31:18 »
Det går ju att se hur kurvan ser ut i meny 1.9.1, ändra lite olika värden och se hur det ser ut?
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2023, 19:19:54 »
Nu har jag börjat göra en egen kurva och har ställt in framledningtemperaturerna vid olika utetemperaturer och fått till en ganska jämn innetemperatur som ligger på mellan 21-21,5 grader.
Hur funkar det med kurvförskjutning och punktförskjutning när man använder egen kurva, har det samma påverkan med egen kurva som när man använder en förinställd värmekurva?
Hur funkar det här med värmefaktor när man aktiverar innegivaren, vilken inställning är lämpligt att börja med där?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2023, 20:21:16 »
Kurvförskjutning fungerar som vanligt, ingen skillnad.
Värmefaktor för rumsgivare är hur mycket den skall påverka.
Klipper in ett inlägg angående en test jag gjorde nyligen angående värmefaktorns påverkan:
Snabbtester på rumsgivarens påverkan av beräknad framledningstemperatur.
Min rumsgivare står på 22,5C  och värmefaktor för givaren är 5,5.
Vid 22,5C  har jag idag  en beräknad framledningstemperatur av 41,5C
Går därefter upp en grad på innegivaren till
23,5C , får då en beräknad framledningstemperatur av 52C
Går därefter upp ytterligare 1 grad på innegivaren till
24,5C  får då en beräknad framledningstemperatur av 60C
Detta ger snurr i maskineriet! Konstaterar även att filterfunktioner finns inbyggda. Vid återgång till 22,5C tar det ett antal minuter innan den åter har framledningstemperatur på 41,5C.
På samma sätt misstänker jag en omedelbara uppgången till 52C resp 60C är för att ge en snabb reaktion, det finns tydligen en PI regulator inblandad.
Gör ytterligare ett prov där jag ställer värmefaktor till 2,5.
Går därefter upp 2 grader på innegivaren från 22,5C till 24,5C
får då en beräknad framledningstemperatur av ca 50,5C.  Ökningen från 41,5 till 50,5C sker nu mycket lugnare över ett antal minuter. Så någon sorts regulator är inblandad.
Min uppfattning är att ett högt värde värmefaktor skadar ej. I värsta fall är att det kan dra på så mycket, att det blir en självsvängning, den kompenserar för mycket och värmen stiger över inställt värde, för att någon timme senare dra ned värmen för mycket.
