Författare Ämne: 730, Gradminuter,framledning,rumstemp  (läst 1063 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 15 december 2022, 14:06:22 »
Efter en kall natt ligger GM på -1200, pumpen går på max,framledningen ligger efter ett tag 5 grader över beräknad FL, rumstempen 1 grad över inställt värde, trots detta faller inte GM speciellt snabbt, utan pumpen jobbar för fullt för att minska GM trots att alla värden på framl. rumstemp är bra,varför reagerar den så långsamt på förändringar.
Dom senaste nätterna har det varit kallt sedan stiger tempen ute på morgonen med 5-8grader då borde styrsystemet reagera, filtreringstid har jag på 8timmar.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: 730, Gradminuter,framledning,rumstemp
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 05:45:41 »
den går efter kurvan, och ja den måste ju pytsa in värme med jämna mellanrum för att man skall ha en jämn värme, är du inte nöjd med det och kan leva med varierande temperatur, så schemalägg värmen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 16 december 2022, 11:25:52 »
Du kan öka faktorn på rumsgivaren för at få snabbare respons, men -1200 GM tar ett tag att arbeta bort.
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #3 skrivet: 17 december 2022, 09:18:08 »
Maybe the 8h filter time is too short in this case. With the outer temperature going up and down in a 24h cycle, a quickly falling temperature will rise the calculated FL much faster than the pump can get the temperature up. Once it is in the very low GM range (which thanks to the filtering is not going away so fast) the pump thinks, it has to work a lot. I'm sure there is more logic at work here.
I also experimented with filter times of 6 h, 12 h, 0 h and 24 h. Right now I'm using 0 h to have the elpatron kick in during the cold nights with very cold fresh air coming in. I actually would like to have some outer temperature prediction (weather forecast). Everything else is running behind (incl. the room temperature changes), but might match the temperature cycle of the next day at some filter time settings.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
  • Dot gäster: 2169
