Författare Ämne: Beräkning, återbetalningstid.  (läst 2430 gånger)
Utloggad Glenno83
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 15 december 2022, 13:21:44 »
Frånluftsvärmepump idag (Nibe 410p frånluftvärmepump med förvärmd tilluft).
Årsförbrukning ca 20'000 kWh med ett spabad som dra drygt 2000 kWh så räknar vi bort badet så borde det ligga på ungefär 18'000 kWh.
Fick en offert på bergvärme räknat på energibehov innan åtgärd: 25'480 kWh och besparing på 18'800 kWh, behov efter åtgärd 6680 kWh.
Då de räknar på ett behov på 25480 och idag används 18000 så kanske man kan anta att frånluftsvärmepumpen sparar mellanskillnaden, 25480-18000=7480 kWh?
Bergvärmepumpen skulle spara 18'800 kWh och tar vi bort dagens besparing på 7480 kWh samt spabadets 2000 kWh så skulle vi landa på 9320 kWh som besparing per år, med en årsförbrukning på 8680 ink allt (hushållsel, uppvärmning, spabad)? Årsförbrukningen låter väldigt låg.
Men anta att skillnaden från idag skulle vara ungefär 9320 kWh med ett snittpris 2021 på 175 ör per kWh så skulle det spara 16'310:- per år.
Offerten ligger på 210'000 efter ROT så det skulle ta knappt 13 år innan det lönar sig, om inte elpriset för evigt sticker uppåt. Plus att jag måste sätta in ett FTX aggregat som säkert kommer kosta 50'000:- (ventilationen finns, aggregat och installation behövs). Då är det 16 års återbetalningstid (kanske lite kortare då FTX också skulle sänka energibehovet).
Räknar jag galet? Tycker det är lång återbetalningstid på en nyinstallation.
SV: Beräkning, återbetalningstid.
« Svar #1 skrivet: 15 december 2022, 15:23:09 »
Håller inte riktigt med om beräkningen. Jag tror spabadet kan dra 3000 kWh/år, det är väldigt energikrävande. Hushålls-el brukar man anta är 5000 kWh/år för en vanlig sparsam familj. Det blir då 20-3-5=12 MWh/år för värme och varmvatten. Men 410P sparar ca 8 MWh/år så brutto värme blir 20 MWh/år. Installerar man då bergvärme med SCOP 3,81 blir förbrukningen ca 5,25 MWh/år och besparingen alltså 14,75 MWh/år för bergvärmepumpen att jämföra med 8 MWh/år för 410P. Ny total elförbrukning blir 5,25+5+3=13,25 MWh/år. Den extra besparingen med bergvärme blir 14,75-8=6,75 MWh.
Elpriset tror jag kommer att vara högre än 1,75 kr/kWh men du kanske bor i SE1 eller SE2? Värdet av den extra besparingen blir 6750×1,75=11800 kr/år. En ny F470 kostar kanske 100 tkr och bergvärme med FTX 260 tkr. Blir 160 tkr extra och återbetalningstiden ca 160000/11800=13,5 år för merkostnaden till bergvärme med FTX.
Utloggad Glenno83
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 16 december 2022, 12:50:49 »
Tack för svar.
Spontana tankar om denna offert?
Till detta ska ftx-aggregat också installeras för x antal kronor.
Om offerten ser bra ut kanske jag kör på den så jag får sinnesro tillslut.
« Svar #3 skrivet: 16 december 2022, 13:31:28 »
Jo den ser väl okej ut med den prisnivå som tyvärr gäller numera i och med energikrisen. Du kan ju kolla upp i SGU Brunnsarkivet om det finns några borrhål nära dig som visar hur djupt det ungefär är ner till fast berg. Då vet du vad som eventuellt kan tillkomma.
