Författare Ämne: Temperaturfall Nibe F730  (läst 886 gånger)
Kev
Kev
« skrivet: 15 december 2022, 11:37:00 »
min frånluftpump har fått fnatt. Brukar ligga runt 21-22 grader inomhus men sedan 2 veckor tillbaka ligger den på 17-19 grader. Har värmeslingornas vatten på fullt flöde och inte gjort några ändringar.
Vad kan ha hänt och hur löser jag det?
Pump inställningar:
Temp: + 2
Ventilation: Normal 30%
Värmekurva: 31 grader framledning vid 0 grader utetemp.
Vatten: 47 grader.
Supertacksamt om någon kunde hjälpa med svar.
SV: Temperaturfall Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 15 december 2022, 11:49:05 »
Om fläkten bara står på 30% får du knappt någon värme från kompressorn. Luftflödet behöver vara högt för att dessa typer av värmepumpar ska fungera bra. Kanske el-patronen är för lågt inställd på både effekt och gradminuter för start av tillsats eller helt enkelt inte räcker till nu när det blivit kallt ute?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 16 december 2022, 11:29:03 »
Vi behöver veta lite mer, typ husets storlek och ålder?
Vad visar den för temperaurvärden och håller framledningen börvärdet?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 16 december 2022, 12:12:15 »
Jag har ca 40 grader vid 0 grader ute. Börja med ändra värmekurva, tänker jag om du inte har skruvat på ngt annat förstås
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
