Författare Ämne: Nibe F750 inställningsproblem?  (läst 963 gånger)
Andreas Olovsson
Andreas Olovsson
« skrivet: 15 december 2022, 10:27:58 »
Hej forumet,
Jag har problem med min Nibe F750 frånluftsvärmepump som inte skapar tillräckligt med värme i huset. Värme på vatten är OK.
Bakgrund
Villa 115 kvm i Uppland, två våningar med golvvärme på nedervåning och radiatorer övervåning. Systemet luftat, filter dammsuget, 1,5 bar tryck, golvvärmetermostater på max, radiatortermostater på max.
Kallt i allmänhet men på övervåning i synnerhet. Två radiatorer kalla varav en helt kall (12 grader i detta rum) och den andra kall nedtill. Övriga växlar mellan ljummen och någorlunda varmt.
Inställningar Inomhusklimat
Värmekurva: 5
Kurvförskjutning: +5
Extern justering klimatsystem 1: 0
Ventilation: 67%
Min framledningstemp: 20
Rumsgivarinställningar:
- Styrning rumsgivare system 1: av
Punktförskjutning:
- Utetemperaturspunkt: 0
- Förändring av kurva: 0
Nattsvalka: av
Inställningar värmepump
Smart price adaptation: på
Påverkansgrad värme: 1
Driftläge: auto
Driftprioritering:
- Varmvatten 30 min
- Värme 30 min
Autolägesinställning:
- Stopp av värme: 15
- Stopp av tillsats: 1
- Filtreringstid: 8
Gradminutinställning:
- Aktuellt värde: -2090
- Start kompressor: -200
- Startdifferens tillsats: 1500
- Diff mellan tillsatssteg: 150
SV: Nibe F750 inställningsproblem?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2022, 10:36:31 »
Värmekurvan 5 är för låg för radiatorerna men du har förskjutning +5 så frågan är hur mycket det kompenserar? Tycker du ska höja värmekurvan och sänka förskjutningen. Har du luftat radiatorerna? Startdifferens tillsats är väldigt lågt inställd, jag skulle kört med en högre inställning typ -700 eller vad det brukar vara. Huset kan behöva el-tillsats från ca -5 °C med denna typ av frånluftsvärmepump.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 11:24:58 »
Kolla ventilen under termostaten på den kalla radiatorn (om den är luftad?).
Lossa termostaten och kontrollera att piggen fjädrar ut?
Om inte så knacka på ventilen eller lirka förstiktig piggen med en tång, dra inte då kan den lossna helt!
