Författare Ämne: Bör-värde beräkning  (läst 4972 gånger)
RaymondA
RaymondA
Bör-värde beräkning
« skrivet: 15 december 2022, 09:58:13 »
Har Nibe F2120 och VVM310.
Undrar hur "Beräknad framledning" dvs bör-värdet beräknas, dvs vilka parametrar påverkar bör-värdet?
Mest viktigt för mig att veta är ifall värmekurvan (där man ställer in framledningstemp vid olika utomhustemp) påverkar bör-värdet, eller om det enbart är nuvarande värde (är-värde) som påverkas av kurvan?
SV: Bör-värde beräkning
« Svar #1 skrivet: 15 december 2022, 10:08:55 »
Har man bara utegivare så styrs börtemperaturen av inställd värmekurva som NIBE definierat temperaturerna för.
RaymondA
RaymondA
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 11:15:26 »
Sorry, glömde skriva att jag har inomhusgivare, påverkansgrad: 1,5.
Men är det så alltså, att BÖR-värdet beräknas baserat på kurvan (som i sin tur påverkas av rumgivaren)? Så om jag sänker kurvan och kanske påverkansgrad för rumgivaren, så borde BÖR-värdet sänkas? Även om jag inte sänker den önskade inomhustemperaturen?
För den som orkar läsa (annars räcker med svar på min fråga ovan):
Scenariot jag försöker lösa är bäst beskrivet med ett exempel från gårdagen:
Inställd innetemp: 19.5 grader
Nuvarande innetemp: 19.1 grader
Gradminuter: -1399 (!!)
Beräknad framledning: 44 grader
Framledningstemp: 42 grader
Gradminuterna byggs upp pga Smart Price Adaption som inte "tillåter" pumpen att köra på fullt ut på de dyra timmarna. Detta kompenseras genom att pumpen går på full fart på de billiga timmarna (natten). Följer vi exemplet ovan så ser siffrorna ut så här efter någon timmes nattkörning:
Nuvarande innetemp: 19.8 grader
Gradminuter: -1205
Beräknad framledning: 40 grader
Då håller värmepumpen på hela natten och inomhustemperaturen kommer upp i 20.5 grader. Jag tycker att den skulle nöja sig med mindre än så, så jag vill få ner skulden av gradminuter som den bygger på sig. Beräknad framledning = 40 grader, när inomhustemperaturen redan är uppnådd, känns som boven?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 11:28:23 »
Då har du för hög kurva, rumsgivaren kan inte kompensera en dåligt justerad kurva, den måste trimmas in först och helst med rumsgivaren inaktiverad och alla termostater öppna.
RaymondA
RaymondA
« Svar #4 skrivet: 15 december 2022, 14:39:07 »
Yes, jag känner till det där med att man ställer in kurvan rätt innan man aktiverar rumsgivaren.
Men sedan kommer ju Smart Price Adaption in och gör sitt, och då är det inte så tydligt vad som påverkar vad.
Så min undran är helt enkelt om BÖR värdet påverkas av kurvan eller inte? Tror att svaret är ja men bra om någon mer kan bekräfta detta :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 15 december 2022, 15:13:35 »
Bör värdet påverkas av kurvan utetemp samt ev påverkan från rumsgivare.
