Författare Ämne: Markarbete vid jordvärmeanläggning?  (läst 2253 gånger)
Utloggad Preben71
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 april 2006, 13:35:52 »
Hej. Installerade en jordvärmeanläggning i höstas. Har fungerat klanderfritt hela vintern. Men det som göms i snö...o.s.v. Trädgården ser med andra ord bedrövlig ut. :( Till alla insatta på forumet:Finns det några restriktioner för att ta in större maskiner, att utföra lite planeringsarbete?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 36657
SV: Markarbete vid jordvärmeanläggning?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2006, 21:32:56 »
Jag har aldrig hört att det skulle ha förorsakat några problem, hade du väldigt mycket stor vassa stenar som du återfyllde med så kanske det inte är lämpligt, men annars ser jag inga hinder. En traktor borde inte alls kunna göra någon skada, en grävmaskin på hjul kanske har lite större marktryck, men borde inte heller vara någon fara.
Vad hade du tänkt dig för maskiner?
Utloggad Preben71
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 april 2006, 11:58:26 »
Hej. Jo, jag hade väldigt mycket sten. Men jag plockade upp de mesta/största. På-tänkta maskinen är en traktorgrävare alt. mindre hjullastare. Bra med grannar som förfogar över en smärre maskinpark :)
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 18 april 2006, 19:16:08 »
Det bör inte vara några problem.
När det gäller avlopp och dräneringar ska man vara restrektiv därför att man inte vill packa marken och försämra dräneringen.
I detta fall blir det ju bara bättre kontakt med jordvärmeslinga=högre effekt.
Det enda som är kvar då är risken för ihoptryckning av slangen. Har du lagt sand runt så borde inte det vara nått problem heller.
Känner du oro och du har en snitsig kille/tjej som kör så kan du väl försöka hålla däcken på de ogrävda "raderna" så mycket som möjligt.
Utloggad Preben71
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 19 april 2006, 16:21:21 »
OK, jag får testa. Marken var till största delen lerjord, men det är väl inte enbart av ondo..
Tack för svaren. *vinkar*
