Författare Ämne: Läckande kran på ny Mitsubishi, behöver råd.  (läst 3422 gånger)
Utloggad Securicor
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 december 2022, 23:47:17 »
Har just fått leverans av en splitter ny Mitsubishi luft/ luftvärmepump.
Installatören gorde ett fantastiskt bra och fint jobb. Efter vacuumsugning så skulle han öppna kranarna och släppa på köldmedlet.
Så fort han öppnar med insexnyckeln så pyser det regält och sprutar ut köldmedel mellan kranen och skruven.
Är detta okej på en helt ny pump?
Normalt eller är det ett fabrikationsfel?
Tacksam för input.
SV: Läckande kran på ny Mitsubishi, behöver råd.
« Svar #1 skrivet: 15 december 2022, 08:37:34 »
Så ska det givetvis inte vara. Stoppade läckan med skruven fullt utskruvad? Där ska man läcksöka. Lite grann pyser ju annars ut när man tar bort slangen till vakuumpumpen från serviceporten, men det är inte det du menar?
Utloggad Securicor
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 10:55:53 »
Hej och tack för ditt svar.
Nej, det sprutar ut köldmedel mellan skruven och huset på kranen så fort man öppnar med insexnyckeln.
Har fått ett svar i ett annat forum att det är normalt när det är kallt??
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 11:05:21 »
Man får inte släppa ut köldmedia vare sig det är varmt eller kallt ute så för mig låter det då som det skulle kunna vara fel i konstruktionen och materialval. Det viktigaste är att man kan konstatera med läcksökning att den nu är helt tät med utskruvad insex-skruv. Annars fungerar ju inte värmepumpen alls.
« Svar #4 skrivet: 15 december 2022, 18:26:08 »
Inget som är normalt, låter som att tätning/käglan inte följer med u av någon anledning.
Vad är det för modell ?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 15 december 2022, 22:19:03 »
O-ringen på käglan är frusen därav läckaget vid öppnandet fullt urskruvad tätar käglan metall mot metall och sen när oringen tonar upp så fort maskinen börjar börja göra värme så tätat även den. När muttern sätts på så är den isig tätande. Så inget problem.
