Författare Ämne: IVT 490 i manuellt läge  (läst 3359 gånger)
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 december 2022, 23:21:58 »
Min 490 från 2003 har pajat, startade med att både elpatronen och kompressor gick, men tappvarmvattnet var 24 grader, gick ej upp alls. Håller på med beställning av en ny Nibe, men det är lång leveranstid och
jag måste ha varmvatten så jag försöker labba med pumpen. Har en braskamin så vi klarar värmen. Får jag inte igång den så måste jag köpa en temp. VV beredare.
Jag körde den på enbart tillskott, det funkade OK i några dagar, men VV, men i morse var det nere på 27 grader igen och gick ej upp.
Nu försöker jag köra i manuellt läge, skall displayen vara helt svart då? Ingen ON lampa eller nåt. Jag kan starta den i normalt läge och sen trycka på knappen för manuellt läge, då funkar displayen,
är den manuell då? Bruksanvisningen är helt kass och jag har Googlat i timmar nu. Vill ju se om den går upp i temp på VV. (GT3:1)
Utöver detta, läste denna, mycket bra:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61292.msg642490#msg642490
och kollade ripplespänningen över 12V för kompressorn, den ligger på 1.1V så min 1000uF konding är halvkass, skall byta den i morrn och se.
Jag kollade också spänning på elpatronen, ligger på 195V, om jag mäter från den blå anslutningen till dom vita, mysko, in på kraftkortet är det 220V.
Kanske normalt...Däremot har jag 380V mellan dom vita in på patronen. Skall mäta ström med tångamperemätare i morrn.
Ytterligare en fråga om nån kan.... på min elpatron, se bild, det går bara 2 faser (vita) till en av 3-fas anslutningarna, kollade bilder av andra 490, dom har 3 faser inkopplade där.
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
SV: IVT 490 i manuellt läge
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 23:28:12 »
Testade nu att knappa över i manuellt läge medan den var igång. Mäter på elpatronen, när jag knäpper över så får den andra 3-fas anslutningen spänning, i andra läget funkar bara den ena (den med bara 2 faser).
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 12:39:24 »
Kan det vara reläer på kraftkortet som gett upp  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 16:08:50 »
Tog bort kraftkortet idag, skulle byta kondensatorn, hittade detta, gjorde en quickfix, nu funkar den som vanligt igen.
Lödde om alla tvivelaktiga lödningar också.
Byte av kondensator var nog nödvändigt iaf, spänningsvariationen på 12V blev 0.4V istället för 1.1V.
Verkar inte va nån vidare konstruktion detta kraftkort.
Skall byta pump så fort jag kan i alla fall.
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 15 december 2022, 16:12:39 »
Relät va OK, men att använda ett öppet relä? Kan aldrig vara bra.
Snygg Mustang! Gillar fastbackmodellerna.
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 15 december 2022, 16:15:16 »
Om nån läser detta senare. Vid helt manuell körning, hur styrs tappvarmvattnet och vilken temperatur kommer detta att ha, samma som man ställer in till värmen eller?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 15 december 2022, 17:31:46 »
Ett bättre namn på kraftkortet är "klenkort". Det kunde IVT ta åt sig!!!
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 15 december 2022, 20:48:31 »
Precis, chockerande dålig konstruktion, dra starkstöm med högt effektuttag i klena kretskortsmönster med massa lödningar och pressade flatstiftskontaker.
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 17 december 2022, 11:50:54 »
Suck, nu efter några dagar blir det kallt i dom rum som inte nås av braskaminen, jag kollar och cirkulationspumpen går ej... (den funkade ju före det andra felet), ström går ut från anslutningen på kortet när jag testkör manuellt i service menyn.
Blir till att felsöka igen då. Skall resa bort i jobbet 3 dagar så familjen får frysa ett tag. Testade köra shunten i manuellt i den menyn också, hur skall den reagera? Går det snabbt så man kan den den ändra sej eller?
« Svar #9 skrivet: 17 december 2022, 11:59:26 »
Det brukar ta några minuter för en shuntmotor att gå från ena till det andra ändläget så själva rörelsen är svårt att se direkt.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #10 skrivet: 17 december 2022, 12:13:13 »
Tyvärr är Mustang FB såld  ??? , har köpt en -67 HT istället  :)
Om du kör din IVT490 i elpatronsläget/manuell körning har du samma värmekurvor/inställningar som i normalläget .
Om du drar ut ratten till shunten så är det inte automatisk framledning till husvärmen dock .
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #11 skrivet: 17 december 2022, 13:58:09 »
Här är tipps om cirkulationspumpen men det har du kanske redan läst.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69653.msg733076#msg733076
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 20 december 2022, 19:46:58 »
Hemma igen och hittade felet, SBR problemet! (Skit Bakom Ratten), jag hade satt kontakterna för cirkulationspumpen och shunten i fel uttag, dom passade ju i varandras. Tog en bild före men den va inte så tydlig, pumpen verkar inte ha tagit skada av det, nu går både pump och shunt.
Tack för hjälpen alla!
