Författare Ämne: Golvvärmetermostat funktionsfråga  (läst 1515 gånger)
Utloggad BigMac69572
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 14 december 2022, 22:44:38 »
Hittar inte riktigt svaret på detta så jag frågar.
Jag har roth golvvärme + rumstermostater men jag blir inte riktigt klok på hur dessa styr framledningen till slingorna.
Sitter en givare i termostaterna som stänger när givaren läser angiven temp?
Jag använder även innegivare för VP, stänger slingorna när innegivare (till vp) läser börsvärdet på rumstermostaterna?
Brukar man använda rumstermostater utan aktiverad innegivare?
Eller sitter det en givare i fördelarskåpet till golvvärmen som säger stopp när termostaten kommunicerar med styrenheten?
Tack
SV: Golvvärmetermostat funktionsfråga
« Svar #1 skrivet: 15 december 2022, 10:04:17 »
När man har värmepump ska så många som möjligt av termostaterna stå på max för att inte kunna strypa det flöde värmepumpen arbetar med. Om värmepumpen jobbar mot stängda termostater kan det bli högtryckslarm och energi åtgången ökar om värmepumpen tvingas jobba med högre temperaturer. NIBE rekommenderar inte innegivare till golvvärme eftersom det är så värmetrögt utan styrning med enbart utegivare. Om det finns innegivare ska den då vara inställd på att visa innetemperaturen och inte styra alls.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 11:23:19 »
Tack för svar men du svarade överhuvudtaget inte på min fråga :D
Jag har det lite problematiskt hemma, ett klimatsystem, två olika värmebehov på våningsplanen så jag måste shunta ned temperaturen på nedervåningen för att få upp värmevatten som är tillfredsställande men det är en helt annan fråga.
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 11:41:05 »
Kan tyvärr inte Roth golvvärme men visst måste det sitta en liten temperaturgivare i termostaten som styr och det krävs att varje ställdon är ansluten till någon termostat för att fungera.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 15 december 2022, 11:56:07 »
Ja det låter rimligt. Jag tänkte att annars ställdonen stängde när innegivaren läste angiven temp på termostaterna, det skulle ju visserligen innebära att rumstermostaterna värdelösa om man inte hade en innegivare.
Jag läser samtidigt på roths hemsida om mina rumstermostater och det står ju ingenting om integrerad givare, men det kanske är vedertaget?
https://www.hornbach.se/p/roth-rumstermostat-basicline/8833805/
« Svar #5 skrivet: 15 december 2022, 12:31:00 »
Det sitter helt säkert en liten termistor i termostatdosan som hela tiden läser av temperaturen och det jämförs med den inställda temperaturen.
