Författare Ämne: Nibe F730 ger ingen värme  (läst 2191 gånger)
Utloggad Lancen
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 14 december 2022, 21:49:17 »
Hej.
Har en Nibe F730 som helt plötsligt slutar att ge värme...
Lite bakgrund. Pumpen är från 2017. Gick som klockan i tre år.
Sen löste säkringen ut i tid och otid. Service kom dit i två omgångar men hittade inget fel. Blev ett par dyra räkningar då fel inte kunde hittas så garanti kunde inte utkrävas...
Sen började den den fungera utan problem utan att något gjorts...
Nu i höst har samma problem uppstått. Säkringen löser ut utan förklaring. Efter omstart har den gått igång igen.
Inatt hände det igen men nu ger den ingen värme. Finns inte heller några varningar. Allt ser normalt ut...
Det är vårt sommarställe så blev tvungen att åka ut ikväll. Inomhustemperaturen är nere på 8 grader och det börjar bli kritiskt...
Finns det någon klok som kan leda mig rätt... :)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730 ger ingen värme
« Svar #1 skrivet: 15 december 2022, 05:30:17 »
förmodligen är någon av slingorna i din elpatron bränd, starta pumpen, sätt den i tvånggstyrning, och sätt cirkpumpen på 100%, sen stegar du in elpatron steg för steg k1-k9 tror jag dom hette och ser när säkringen smäller., när du hittat vilken som bränner säkring, så tvångskör du med de övriga slingorna istället, så du får upp vämen snabbt., inte billigt köra el, men nödvändigt.
Utloggad Lancen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 09:31:35 »
Okay...
Då återstår det ju bara för en glad amatör att få lite tips hur man kollar detta... :)
Sen kan det förklara det ursprungliga problemet med den utlösta säkringen. Tom med troligt, men hur förklarar det att inte värmepumpen ger någon värme alls nu och säkringen inte löser ut...
Att det varken finns något felmeddelande eller varning ger mig lite dåliga vibbar...
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 10:20:28 »
Tvångsstyrning gör man i servicemeny 5.6. Håll inne pil-bakåt-knappen i minst 7 sek för att komma till servicemenyn.
Utloggad Lancen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 december 2022, 11:53:00 »
Okay, tack för det. Återkommer säkert med fler frågor... ;)
Utloggad Lancen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 16 december 2022, 17:15:46 »
Nu är läget så att niben värmer vatten men inte värme i huset.
Rören till golvärmen är helt kalla.
Inga inställningar är förändrade sen pumpen faktiskt fungerade.
Hur kan man testa om cirkulationspumpen fungerar?
Kan nämna att någon service får jag inte förrän efter helgen och det är KALLT!
« Svar #6 skrivet: 16 december 2022, 17:22:28 »
Det brukar gå att känna med fingrarna om cirkulationspumpen troligen fungerar, små vibrationer, och man kan försöka lyssna där den sitter om man ställer den på max. Kan också vara växelventilen som fastnat i fel läge?
Utloggad Lancen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 16 december 2022, 18:14:56 »
Okay, växelventil... Är det något man kan göra åt saken?
« Svar #8 skrivet: 16 december 2022, 18:31:55 »
Man kan ta av ställdonet och vrida tappen för hand för att ställa om 3-vägsventilen. Kontrollera tappen och ställdonet.
Utloggad Lancen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 17 december 2022, 22:52:06 »
Okay låter som en plan.
Var hittar jag ställdonet på en F730?
« Svar #10 skrivet: 18 december 2022, 10:04:07 »
Den sitter på ungefär samma höjd som displayen men istället till vänster bakom frontplåten.
