Författare Ämne: Nibe 1245-8, inställningshjälp  (läst 1111 gånger)
Utloggad Jeldh
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 december 2022, 20:22:30 »
Precis nyinflyttad i ett hus med en Nibe 1245-8 monterad 2010, Ny kompressor 2020.
Jag har ingen erfarenhet av bergvärme innan.
Har loggat i 2 dagar och tänkte ifall någon har lust att kika och ge mig eventuella förbättringsförslag.
Lite info om huset osv:
2 plan + källare, 65 kvm/plan. Utbyggt i omgångar, Ursprungsdelen är från -40 resten byggd tidigt 2000:tal.
Kakelugn med inomhusgivaren monterad ca 2 m ifrån, Inomhusgivaren är avstängd. Jag har öppnat samtliga termostater fullt på bottenvåningen, Källaren har 2 radiatorer med snålt öppnade termostater. Håller ca 17 grader i källaren.'
Övervåningen är samtliga termostater mer eller mindre stängda för alla sover på övervåningen så det är skönt med kyla.
Önskas mer info så säg till, Har inte så bra koll på hur pumpen är inställd.
Tack på förhand
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe 1245-8, inställningshjälp
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 21:54:19 »
Varför inte koppla in inomhustermostaten. du eldar i kakelugn för att spara energi. Detta känner värmepumpen snabbt och drar ner sin effekt, vilket måste vara målet för dig. Att spara el när du eldar. Eftersom värmepumpen nu drar ner sin effekt, klarar övervåningen sig bra, för du har ju termostater där. Så även om framledningstemperaturen är låg, öppnar de fortfarande vid eventuellt behov och ger dig ett bra klimat i sovrummen.
Kan säga att jag kör ungefär med den principen. När min kamin slocknar fram på natten, känner termostaten detta och möter med värme.
Utloggad Jeldh
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 22:34:42 »
Jag förstår hur du tänker, Och det kördes med den principen när vi flyttade hit.
Men värmen från kakelugnen sprider sig inte till resterande rum i den utsträckningen man skulle vilja.
Och eldade dom på i några dygn så blev det kallt i övriga huset. Vet ej om det finns några möjligheter att justera inställningarna för att kompensera detta.
Joel
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 08:53:48 »
Joel
I parameter 1.9.4 ställer du in inomhustermostatens inverkan. Ställer du värdet på kanske 1-2 kommer den att ha relativt liten inverkan på det värde som utomhustermostaten anger. 0= ingen inverkan alls. Jag tror att 6 eller 7 är maxvärde.
