Författare Ämne: Optimering av inställningar EcoHeat  (läst 2839 gånger)
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 14 december 2022, 15:29:27 »
Har en EcoHeat 7.5 som tuffat på sedan 2006. Gått på ungefär samma inställningar hela tiden.Har utgivare, elpanna på 46 grader och lutning 44 och termostater uppvridna max enligt rörmockarns info att så ska det vara. Har väl svurit lite på vintrarna när det varit kallt o hög elförbrukning men då haft bundna bra elavtal så det har varit ok. Men nu med rörligt pris så då knorrar man betydligt mer... Har nu sänkt kurvan till till 39 grader och dragit igång vedspisen och stödeldar rätt mycket. Ja eldar jag ingen ved så blir det typ 17 grader o med vedspisen typ 25 på nedervåningen med de inställningar jag provar nu 🙂.
Är det bättre att sätt in en innegivare än att skruva ner på termostaterna eller måste de stå öppna på max?
Har också funderat att ut med vedspisen o in med en kökspanna men funkar det att koppla in genom pumpen.( finns ingen plats för tank) och skulle det ge ännu mer besparing på kallperioderna. Antar att man får småelda om man inte har tank. Har 10 dubbelelement på 600x1200.
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
SV: Optimering av inställningar EcoHeat
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 16:07:11 »
Kör man med innegivare så kan det bli kallt i de rum som inte nås av värmen från vedspisen. Prova att använda de termostater som behövs närmaste vedspisen och se om det blir något problem för värmepumpen?
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 17:49:29 »
Ska testa det några dagar, tänkte mest att pumpen fick spatt när utgivaren säger till att den ska följa inställd kurva och man stryper inne vid elementen. Då kanske det är bättre o ha tidigare inställd kurva o bara strypa vid elementen istället när man kör vedspis??? Men man vill ju ha störst besparing av kilowatten också om det går...
