Författare Ämne: NIBE: "när frånluftstemperaturen understiger 16 °C blockeras kompressorn"  (läst 2164 gånger)
Utloggad pelle_nibe410p
  • Antal inlägg: 31
Hej i kylan,
jag är blomvattnare till grannen som är borta 2 veckor på semester, och noterade att deras F470 lös ilsket RÖTT.
(Edit: har nu läst att det verkar gälla alla(?) Nibe frånluftsvärmepumpar)
Då vi själva äger 2 Nibe-pumpar (dock inte F470) så kände jag mig trygg i att undersöka vad som hänt:
Man har ställt in "semester-läge" och sänkt temperaturen med (skulle jag tro) 5 steg, vilket då normalt skulle vara ca 5 grader. Men det var inte mer än 14 grader i huset. Läste då felmeddelandet i pumpen:
"Om frånluftstemperaturen understiger 16 °C blockeras kompressorn och eltillsatsen tillåts gå in. När kompressorn är blockerad återvinns ingen värme ur frånluften."
Fråga 1: Varför gör pumpen så? Risk för isbildning? Eller tillgodogör sig inte värmeväxlaren tillräckligt med energi vid den temperaturen? (det tror jag iofs inte)
Jag har nu justerat temperaturen och frånluften är nu strax över 17 grader = kompressor går igen och lampa GRÖN.
Fråga 2: Gör "alla" värmepumpar/kompressorer så?
Fråga 3: Sett ur energivinnings-synpunkt: Det borde väl vara bättre att då inte låta frånluft sjunka till <17 grader än att hålla 13-14 grader tex och därmed UTAN återvinning?
« Senast ändrad: 14 december 2022, 15:02:27 av pelle_nibe410p »
Det är en gräns NIBE satt med hänsyn till värmepumpens konstruktion. Tanken är att den modellen inte ska arbeta med minusgrader på avluften och avfrostningar som blir följden. Många frånluftsvärmepumpar kräver normal rumstemperatur för att jobba effektivt men modeller med elektrisk avfrostning kan klara att gå vid lägre temperaturer men då blir också energin i återvinningen lägre. Precis, det är bättre att F470 går med 17 °C inne än 13-14 °C på enbart el-patronen.
  • Antal inlägg: 31
OK... men jag passade på att fota av displayen i morse, efter att F470:an blivit GRÖN igen (= över 17 grader frånluft)
Kolla avluft-tempen:
« Senast ändrad: 14 december 2022, 16:08:57 av pelle_nibe410p »
Ja där ser man. Den klarar säkert några minusgrader och den klarar avfrostning någon gång ibland men man förlorar värdefull gångtid på kompressorn om den står still och avfrostar. Kanske luftflödet är lite lågt nu också? Då blir avluftstemperaturen lägre.
« Senast ändrad: 14 december 2022, 16:42:01 av Josth »
  • Antal inlägg: 31
Jag kunde inte se att man sänkt fläkthastigheten.
Men som jag editerade i mitt startinlägg så verkar flera av Nibes pumpar ha denna gräns på 16 grader.
MEN!! I bla manualerna för F750 så står det numera i de senaste versionerna 6 grader istället för 16:
6 grader - https://www.nibe.eu/assets/documents/25041/431833-1.pdf (2019-01-01 - 2030-01-01)
16 grader - https://www.nibe.eu/assets/documents/8234/231367-1.pdf (2013-02-01 - 2014-09-01)
NIBE införde elektrisk avfrostning i F750 precis som F730 hade från start. Då klarar den lägre temperaturer men det blir väldigt lite energi att återvinna vid bara 6 °C.
  • Antal inlägg: 31
Jo det förstås. Men som att nu hos grannen, ställa ned inomhustemperaturen till 14-15 grader (eller ännu lägre) antar jag många gör om de är bortresta ett par veckor. Man måste väl tjäna igen den minskningen även om värmepumpen inte kan utvinna så mycket tänker jag?
Du menar de som har en värmepumpsmodell som klarar 6 °C eller liknande? Jo då borde man tjäna lite grann på att få mindre transmissionsförluster i huset vid 14-15 °C än vid vanlig rumstemperatur.
