Författare Ämne: Bästa luftvärmepumpen  (läst 2273 gånger)
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 14 december 2022, 11:54:08 »
Hej. Jag ska byta ut min misubishi fd35 mot en ny. Vilken luftvärmepump är bäst, effektivast, snålast, driftsäkrast nu? Den ska klara av att värma 155 kvm och klara av rejäl kyla uppe i Norrbotten där det kan bli rejält kallt. Hur mycket effektivare är en ny luftvärvärmepump jämfört med min 11 år gamla pump? Är det någon ide att byta ut den innan den går sönder?  //Micke
« Senast ändrad: 14 december 2022, 11:56:51 av Svepit »
SV: Bästa luftvärmepumpen
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 12:26:05 »
Dagens toppmodeller har blivit klart bättre vid sträng kyla. Exempel Daikin Caldo XRH40, Mitsubishi Electric Sumo RW35 och Toshiba Daiseikai 9.5/35. Kan inte direkt säga hur stor skillnaden är mot FD35.
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 14:51:22 »
Gör en service/rengöring på din FD35, den är fortfarande en bra modell jämfört med dagens.
Den kan tex leverera 4kW vid -15
Om man visste med säkerhet att den skulle rasa denna vinter vore det en sak men den kan lika gärna gå 5 år till.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 16:20:22 »
Ok. Vad menas med service. Vad gör man då? Jag har bara rengjort filtrera under dessa år och den har gått problemfritt. Enda som hänt 2ggr de senaste veckorna är att utedelen botten/kondens vattnet har isat igen vilket aldrig hänt tidigare.
« Svar #4 skrivet: 14 december 2022, 16:28:50 »
Mellan lamellerna bakom filtren samlas damm/smuts med tiden som försämrar effekt/effektivitet och behöver troligen en liten ångtvätt eller lite kem/vatten.
Fläkttrumman kan också samla på sig damm/smuts och behöver nog en rengöring.
Utedelens lameller är enklare att se om dom behöver lite rengöring.
Sitter en värmestav i tråget och den kanske är defekt, alternativt lutar utedelen lite åt fel håll så vattnet vid avfrostning inte rinner ut som det ska.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 14 december 2022, 18:27:41 »
Ja. Lamellerna har jag rengjort en gång. Utedelns varmestav får jag nog se över. Hur kollar jag upp den om den fungerar?
« Svar #6 skrivet: 14 december 2022, 18:35:59 »
Enklast är att lysa in och se om det är isfritt på staven.
Ta ett vattenpass när du ändå är där och kolla så utedelen står i våg åt båda hållen och justera annars.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 14 december 2022, 21:34:54 »
Jag kan inte se någon stav när jag lyser in genom det stora avriningshålet i tråget. Var det där du menade att jag skulle se? Hålet har inte isat igen på ett dygn men jag ser att det är is i tråget på sidorna upp mot flänsarna. Den har varit inställd på 16 grader senaste veckan vilket jag inte normalt har den inställd på om det kan ha någon betydelse? Pumpen står rakt på ett stativ.
« Senast ändrad: 14 december 2022, 22:05:31 av Svepit »
« Svar #8 skrivet: 14 december 2022, 21:57:27 »
Du ser den i bakkant på tråget om du tittar in framifrån.
