Författare Ämne: Arbetstank delta T för inverter värmepump  (läst 1279 gånger)
Utloggad gsons
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 december 2022, 09:30:48 »
Har en Nibe s1255 med 3-rörs kopplad arbetstank. Hus på 2 våningar med golvvärme och för närvarande all termostater fullt öppna. Har inte hittat så mycket på forumet om optimering av arbetstank tillsammans med inverterpump.
VVS-firman installerade men lämnade utan extra cirkulationspump för externa kretsen och ställd på kurva 9. Nu efter egen justering har vi en extern cirkulationspump och kurva 4, vilket funkar mycket bättre, dock har jag lite funderingar om delta och hur flödena bör ställas in.
Då jag har BT 5025 installerad bör jag ställa den interna pumpen (GP1) på intermittent, då jag inte har behov att läsa av temp när kompressorn inte går?
Den interna pumpen är ställd på pumphastighet auto men går på 70% och delta på 2-4 grader över VP. Flödet är nu inställt på golvvärme och delta 7 vid DUT. Då denna kretsen bara går mot arbetstanken bör man ställa annorlunda och hur optimerar man så att det går lagom snabbt genom tank så det inte blir för varmt tillbaka? (jag misstänker att flödet är lite högt och det kommer varmt tillbaka från tank till VP)
Är det mer optimalt med kallare vatten ut högre flöde och lågt delta T eller varmare vatten ut lägre flöde och högre delta T?
Jonas
« Senast ändrad: 14 december 2022, 11:41:33 av gsons »
  • Antal inlägg: 19492
SV: Arbetstank delta T för NIBE S1255-16
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 10:15:04 »
Innegivaren BT50 används endast för att finjustera kurvan så det är fortfarande viktigt att vp vet vilken temp den skickar ut vill du inte köra interna cp hela tiden är det extern framledningsgivare BT25 du ska installera. Jag skulle nog kört med lite högre flöde i radiatorer om det inte stör med tex sus från kopplen men vet absolut inte om det är optimalt.
Utloggad gsons
  • Antal inlägg: 2
SV: Arbetstank delta T för inverter värmepump
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 10:16:33 »
Hej, fel skrivet av mig BT25 som är installerad och den jag syftade till =)
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 11:07:41 »
I så fall kan du låta interna cp stå still när kompressorn står still.
