Författare Ämne: (Greenline HE E14) Delta, kopplingsdiff, gångtid för kompressor  (läst 1085 gånger)
Utloggad Basse82
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe fighter 1215-5
Behöver er hjälp.
1. Deltavärde, vad ska tempdiffen ligga på för denna pump!? Just nu ligger den på 9 grader. (T8 minus T9). Hade en ide om att kanske sänka cirkulationspumpen något då jag tänkte att jag på så sätt får ut mer värme på elementen eftersom vattnen rör sig långsammare men det kanske är en galen teori.
2. Hur fungerar kopplingsdiffen? Fick tips om att höja båda dessa värden en smula och på så sätt få färre starter. Provade att höja båda till 16,5 respektive 4,5 vilket medförde att tisdfaktorn automatiskt ändrades till 30. Uppelver att den startar mer sällan men att den går gågmycket kortare tid...? Tankar?
3. Kompressor 1 gångtid. Enligt instruktionsboken är det energieffektivt att ha denna ställd så högt som möjligt (30,0) vilket medför att värdet "ekonomi" syns på skärmen kontra "komfort" om jag minkar värdet som syns på bilden.
Tankar/tips/ideer?
Stort tack på förhand!
« Senast ändrad: 14 december 2022, 09:04:49 av Basse82 »
  • Antal inlägg: 10046
9 graders differens är bra, det finns ingen anledning att öka differensen ytterligare då det inte blir mer värme till radiatorerna med lägre flöde.
Det är en annan variant av reglersystem än på min pump men det vore märkligt om pumpen skulle starta mer sällan men gå betydligt kortare tid. Det skulle betyda att antalet timmar per dygn pumpen är igång skulle minska rätt ordentligt vilket betyder att det skulle bli kallt inne.
