Författare Ämne: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset  (läst 2503 gånger)
Utloggad dimmid
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 14 december 2022, 08:25:28 »
Det är kallt i huset för vi har satt pannan på minus 6!
Smart price adaptation på 6 - rumstemp
Smart price adaptation på 4 - varmvatten
December 2021 kontra 2022
Förbrukning 50 - 75 kwh per dag i kalla dagarna i December. 16 grader i huset!
Förbrukning 60 - 80 kwh per dag motsvarande period förra December och då hade vi "varmt" i huset, typ 20 grader.
                         Och då hade vi värmekurvan satt till noll-läge - inte på minus 6!
Sen i januari 2022 fick vi lite panik pga av elpriserna och satte den till minus 4.
Kom då ner till cirka 35 kwh per dag i snitt!
Badrumsgolvvärme som är eldriven är avstängd för att spara el/pengar.
Därmed är det väldigt kallt i detta utrymme som det också är frånluftskanal till pannan ifrån.
Vi har en spisfläkt som det är kallras i.
Sätter vi spisfläkten i läge "vl" så försvinner detta kallras och fläkten blir frånluftskanal.
Bifogar bild för serviceinfo från pannan.
I huset har vi vattenburna element men i en tillbyggnad på 50 kvm har vi vattenburen golvvärme som är påkopplad på samma slinga som elementen har.
Här står det drygt 20 graderi vattentemperatur.
« Senast ändrad: 14 december 2022, 08:59:11 av dimmid »
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 10:59:28 »
Man kan inte spara hur mycket el som kanske vill, huset kräver en minimi effekt för att ha drägligt komfort ca 20 grader inomhus.
En bra regel att grund justera kurvan så att man har ca 40 grader i framledning vid 0 grader utomhus. Om man börjar där så kan man finjustera nedåt beroende på vilken innetemperatur man står ut med. Och glöm inte bort att man minskar elförbrukningen drastiskt med korta duschar
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad dimmid
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 11:29:28 »
Hej och tack för svar!
Jag har avluftat systemet iag och det fanns en del luft!
Här är en screenshot på aktuella värden.
Jag reagerar på att förångaren har gått från minusgrader till plus 17.9 grader!
Ska inte förångaren vara kall?
Min Nibe f370 är inköpt 2019-dec.
Finns det värden här som ni ser är på rätt väg nu efter avluftningen?
Dessutom... på vilken bar bör jag hålla trycket på?  1 bar, 1.4 bar?
Tack för svar ännu en gång  :)
Utloggad dimmid
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 11:34:42 »
Hej Hammer!
40 grader?
Det är rätt stor skillnad mot vad jag har och vi har ändå båda samma flvp!
Jag ser på dina inställningar i din signatur att du har helt andra värden än vad jag har.
Kan dock tillägga att vårt hus var på 154 kvm tills i somras (1.5 plans hus) då det nu är tillbyggt med 46 kvm på bottenplan där vi lagt vattenburen golvvärme från Niben!
« Svar #4 skrivet: 14 december 2022, 11:35:26 »
Kompressorn går inte nu men det är kanske för att du nyss haft värmepumpen avstängd? Är en startfördröjning för att skydda kompressorn.
Utloggad dimmid
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 14 december 2022, 11:44:58 »
Jag det stämmer!
Kompressorn är av.
Och då var det ändå drygt 3 timmar sen jag stängde av värmepumpen.
Ska det ta så lång tid?  Eller har nåt gått sönder?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #6 skrivet: 14 december 2022, 11:47:44 »
Hej Hammer!
40 grader? Ja det därför du har lite svalt kanske med dina inställningar tOOmten
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #7 skrivet: 14 december 2022, 11:52:37 »
Jag det stämmer!
Kompressorn är av.
Nja det brukar ta upp till 20 min innan kompressorn går igång, har det blivit varmare ute? Stänga av och starta om anläggningen efter du har justerat kurvan
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #8 skrivet: 14 december 2022, 11:58:05 »
Ska inte förångaren vara kall? Jo när den är igång runt 0 grader
Dessutom... på vilken bar bör jag hålla trycket på?  1 bar, 1.4 bar? Jag ställer den på 1,5
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad dimmid
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 14 december 2022, 12:43:06 »
Men 40 grader istället för mina 20 grader?
Blir inte det mycket dyrare uppvärmningskostnad då?  :-\
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #10 skrivet: 14 december 2022, 12:50:19 »
Jo det blir det, mycket, men jag skrev att du skulle börja där och finjustera nedåt, Jag har skruvat på pannan i flera år innan jag fick till det, nästan perfekt avseende på minimal elförbrukning och god komfort
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad dimmid
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 14 december 2022, 13:41:54 »
Vad ligger du på för framledningstemperatur idag?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #12 skrivet: 14 december 2022, 14:17:04 »
Just nu 46 grader och minus 6 grader ute
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad dimmid
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 14 december 2022, 14:38:06 »
Och elförbrukningen runt 28 kwh?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #14 skrivet: 14 december 2022, 15:18:24 »
Just nu 2,5 kWh men det kan stiga till 8 kWh momentant. 28 kWh är snittförbrukning per dag och år totalt ca 9 000 kWh per år som det står i min profil hoppas jag
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
