Författare Ämne: 16.8 kw 220 volt 🙄  (läst 1305 gånger)
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
16.8 kw 220 volt 🙄
« skrivet: 14 december 2022, 08:07:00 »
Hej allihopa.
Har en teknisk fråga. Kan en 16.8 kw pump gå på 220 volt? Kan det fungera? Hur är det med de kända svenska märken?
« Senast ändrad: 14 december 2022, 08:28:40 av artix »
SV: 16.8 kw 220 volt 🙄
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 09:18:32 »
Kan kan den väl men knappast i Sverige. Det är ytterst ovanligt med så kraftiga säkringar i vanliga svenska hus. I Sverige är det 3-fas 400 V som gäller vid högre effekter.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 10:07:13 »
Det är ju värmeeffekten som är max 16,8 kW.  Som synes i tabellen så är max upptagen effekt från elnätet 5,3 kW och max ström 28,6 A (vilket förutsatt effektfaktor 1,0 skulle motsvara 6,6 kVA vid 230 V). Rekommenderad säkring 32 A.
I en villainstallation i Sverige är en sån där värmepump inte så lämplig, men det kan bli en annan sak i större fastigheter där en 32 A enfasgrupp är vardagsmat.  Likaså är det nog inga problem att köra den i Norge med deras 3 x 230 V IT-nät, då lägger man värmepumpen så den får matas av en huvudspänning (mellan två faser).
Ska man absolut köra den från ett svenskt 400/230 V TN-nät, så skulle jag föreslå att man matar den från en huvudspänning (400 V) via en sparkopplad 400/230 V transformator, då får vi fasströmmar på max 16,5 A i elnätet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
