Författare Ämne: Tilläggsborra - Är det lönsamt? Eller titta på andra parametrar?  (läst 1981 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
Halloj,
Har idag ett 180 meter hål, berg cirka 0,5 meter ner. Oklart hur aktivt, men gissar på 160m. Borrades 2007
Har tidigare haft en Greenline HT+ C9 och har i slutet på vinterns kalla dagar sett cirka 2C in och -1C ut på KB.
Under sensommare/hösten installerades en 12kW invertermaskin, (GEO 612C).
Aktiverat tyst drift, dvs den varvar bara upp till 70% så länge det inte är -10 eller kallare.
nu när det varit kallt i några dagar (-5 till -9) så jobbar kompressorn på 7,5kW steget och Brine är nu 1,5C in och -1,5C ut.
Vi är bara i början av december och och det är långt kvar av vintern.
Har just nu 47C VBf vid -5C
Den har inte behövt eltillskott ännu, vilket är skönt. Men jag hade gärna sett varmare temperaturer på brinen.
Funderar på om man skall överväga en tilläggsborrning eller inte. Tilläggshål om 180m skulle kosta i runda slängar 70.000kr.
Kommer inte kunna borra så långt i från gamla hålet, så det nya hålet kommer behöva gradas ut.
Hur mycket kan ett tilläggsgöra göra på inkommande brine?
Hur kan jag räkna på lönsamheten av nytt borrhål?
Gör just nu av med 30kWh/dygn på BVP och håller endast 17.5 till 18C inomhustemp.
Funderar på om dom 70.000kr är mer lämpade att byta sektionsradiatorer till moderna C22 och försöka dimensionera dessa för att få ner framledningen så mycket det bara går istället. Jag behöver 65C framledning vid DVUT utan att blinka och förra BVP behövde elspets vid -5 (nya verkar klara sig bra på den fronten)
Vad är den mest strategiska investeringen i värmeanläggningen?
« Senast ändrad: 14 december 2022, 08:52:36 av sx3000 »
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 2272
Din fråga inkluderar inte att isolera huset, brukar ju ge garanterad avkastning.
Mitt delta T i borrhålet skiljer mer än 15% om man jämför låg (30) framledning mot hög (43).
Din brine in verkar ligga på plusgrader, så jag tror att lite större radiatorer el golvvärme borde göras först
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Hålet är ju inte särskilt belastat om det är +1,5 in. Sitt stilla i båten.
Jag tror också du ska kolla på klimatskalet i första hand, det skulle sänka energibehovet från elnätet och borrhålet, samt sänka framledningstemperaturen.
En grej att testa till sommaren skulle kunna vara att fylla på vatten i borrhålet för att se hur mycket det går åt för att hålla nivån uppe och vinna 15-20 meter aktivt hål.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
