Författare Ämne: Ställa kurva  (läst 1197 gånger)
Utloggad koffe_80
  • Antal inlägg: 8
Ställa kurva
« skrivet: 13 december 2022, 21:57:35 »
Jag tänkte ge mig på att optimera kurvan på min BVP en Thermia Diplomat Optimum. Är det bra läge att göra det nu med ett par minusgrader ute?
Huset är 68+87 kvm.
På källarplan finns golvvärme och på övre plan öppen planlösning med 4 radiatorer samt ett rum med en radiator.
Hur går jag tillväga bäst.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ställa kurva
« Svar #1 skrivet: 15 december 2022, 10:30:26 »
Läge för detta hela vintern.
Öppna alla radiatortermostater till max och justera sen ner kurva-värdet om det blir för varmt inne.
Vänta ca 1 dygn mellan varje justering så att allt stabiliserar sig.
Oftast kräver golvvärme lite lägre temperatur än radiatorer så det är inte lika enkelt med dessa.
Men det går om man är lite funtad att justera till det med öppna termostater där med, man får då justera till fördelningen av värme mellan golvvärmen och radiatorerna på golvvärmens shunt.
Oftast sitter en justerventil på golvvärmens primärsida som kan användas för detta.
