Författare Ämne: Nibe F470 Autolägesinställning och blockerad kompressor  (läst 2000 gånger)
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 13 december 2022, 21:36:03 »
Hej! Fick en bagagnad f470 installerad, men jag tror inte installatören klarade av alla inställningar, och jag är ju inte bättre... help
Mitt problem är att kompressorn stänger av när det blir lite kallt ute, men då behöver jag dem ju som bäst! Någonstans läste jag att den stänger av kompressorn om rumsluften understiger 16°, men där knasar det, så kallt har jag aldrig i huset.
I autolägesinställningen står den på:
Stopp av värme 17°
Stopp av tillsats 15°
Filtreringstid 24°
Är det bra värden i mellersta Norrland där det utan vidare är nedåt -20 i någon vecka åt gången? Kan vara gamla värden från förra ägaren, där det var andra grova fel med installationen (vent-rören i fel stosar), så det kan vara hur fel som helst.
Konstigt nog ger pannan orimlig hög värme i tilluften samtidigt som det är ganska kallt i huset, 17-18° när det är -12° ute. Oskön kombo när det är direkt el som värmer tilluft.
Vad betyder t ex Stopp av värme egentligen? "Varmare än så här vill jag inte ha det i huset"? Fattar inte terminologin.
Tips på bättre värden?
Tacksam för svar i dessa dyra tider.
SV: Nibe F470 Autolägesinställning och blockerad kompressor
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 11:02:23 »
Stopp av värme betyder att pannan kan stänga av cirkulationspumpen för det blir tillräckligt varmt i huset av annat såsom hushålls-el och personer som vistas i huset. Stopp av tillsats att el-patronen inte behövs längre utan det räcker med kompressorn när det är varmare än så. Beror kanske mest på hur mycket varmvatten man brukar använda på kort tid hur högt stopp av tillsats måste stå. Filtreringstid är ett medelvärde på utetemperaturen och används i styrningen.
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 16:17:39 »
Aah, fattar. Då kan jag ställa in den så det passar oss.
Kompressorn stannar och den felmeddelar om "Låg frånluftstemperatur" och det menar man den ska göra om frånluften (rumsluften) går under 16° och slås på igen när temperaturen har höjts över 17°. Det knepiga är att det aldrig varit så kallt inne. Det kommer inte kall luft i kanalerna, så det är ingen brist på kanalisoleringen. Kakelugnen ger en bra grundvärme men pannan går på ren el  och det är ju inte så bra.
Vad kan sådant bero på? .
« Senast ändrad: 14 december 2022, 17:04:09 av Animan »
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 17:15:49 »
Låter konstigt men det skulle ju också kunna bero på fel på frånluftsgivaren.
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 19 december 2022, 13:09:01 »
Efter lite handpåläggning tuffar pannan vidare. Gjorde lite handpåläggningar såsom lite bättre ordning på isoleringen kring frånluftskanalen, proppat (tyvärr) igen frånluftsventilen i pannan relativt kalla uppställningsutrymme för att inte sänka frånluftstemperaturen den sista halvmetern, och,  kanske viktigast, ökat effekten på eleffekten från 5,6 till 8 kW. Det sistnämnda för att när det väl blivit lite svalt i huset så kommer pannan aldrig ikapp med futtiga 5,6 när det är -25 och blåsigt ute. Visade sig att det vid insugenrånluftsventilerna i huset på något ställe låg på 17,5° så med lite kylning i kanalen på vinden så blev det för kallt för pannan. Får se hur det går när nästa köldknäpp kommer, nu är det bara -9. Over and out.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 25 december 2022, 02:22:47 »
Om tilluften är för hög så finns det en strypventil nere i pannan. 15 mm rör, 45 graders vinklad artikel med skyddslock, öppnar du där så kan du strypa in tilluften. Hälften av de första varven är verkningslösa.
Isolera frånluftskanalerna är viktigt för att inte få larm på låg frånluftstemperatur.
