Författare Ämne: Hjälp mig förstå Nibe fighter 1125-12!  (läst 2836 gånger)
HenrikTorn
HenrikTorn
« skrivet: 13 december 2022, 21:22:50 »
Man kanske skulle haft koll på allt sådant här innan elkrisen kom, men nu är det som det är.
Någon kunnig som skulle kunna tänka sig ge mig en crash course och bedömning av min pump?! Behov av förändringar, vara nöjd eller missnöjd etc etc.
2-plansvilla ca 170kvm byggd 1900. Senaste tre årens totala förbrukning ca 24.000kwh/år varav drygt 2000 är elbilsladdning/år. Gamla dåligt isolerade fönster. Inne-temp varierar mellan 19-21 grader under dygnet.
En Nibe fighter 1125, 12kwh. Installerad 2007. Endast utegivare.
Bor i Gävle - kurvlutning 9.
Vb-fram 54(54)
Varmvatten 45
Ute temp vid värdena -12
Vb-r 50(53)
Vvstart 45(44)
KB-f 3
KB-r -1(-8)
VPstarter 56615
VP på
VPtid 50326h
TS-tid 1458h
Känns som jag har någorlunda koll på vad de olika förkortningarna betyder, men har verkligen ingen koll på hur man värderar dem och behov av förändringar.
I jämförelse med elbolagets statistik ligger vi strax över medelförbrukning gentemot våra grannar vilket jag tolkar inte vara så dåligt med tanke på elbil och generellt dåligt isolerat hus.
Någon som vill ge sig på ett utlåtande? 🤪
SV: Hjälp mig förstå Nibe fighter 1125-12!
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 10:56:23 »
Gångtiden per år blir 3350 timmar och det är relativt normalt för traditionella on/off-värmepumpar. Men total förbrukning på 24000 kWh/år är lite högt även om man drar bort el-bilen. Med en ny optimalt dimensionerad värmepump borde den kunna sänkas flera tusen kWh tror jag. Men då kan det eventuellt krävas ett borrhål till.
HenrikTorn
HenrikTorn
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 18:54:31 »
Tack för svar.
Nytt borrhål eller djupare? Hålet är 200m.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 19:13:53 »
Hålet verkar lugnt, det är ju flera plusgrader in. Däremot känns 54 grader framledningstemperatur inte så bra, det är hög, om du inte råkat notera värdena när den gör varmvatten?
Frågan är vad du mer har som drar el i hushållet? 22000 kWh är rätt mycket och om vp drar cirka 4 kW när den går blir det 8600 kWh till hushållsel, vilket är rätt mycket. 13400 kWh till värmepumpen är också saftigt för att värma 170 m², men ett gammalt hus kan nästan sakna isolering. Elbilen kanske står och fisladdar hela vintern och bara rapporterar 2000 kWh laddning av batteriet men mörkar 2000 kWh för att värma upp det och förlusterna från långsam laddning?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 14 december 2022, 19:30:12 »
TS-tid 1458h
Det blir alltså typ 100 timmar per år. Inte så mycket kanske. Men går det att veta vilken effekt den räknar med att ha kört på dom timmarna på en 1125? Om det t ex är 10 kW så blir det ändå 1000 kWh per år.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
HenrikTorn
HenrikTorn
« Svar #5 skrivet: 14 december 2022, 23:43:18 »
// Magnus
Har inte koll på ifall varmvattenberedningen just var igång, hur vet jag det? :) Eller är det vad ”VP PÅ” betyder? Isåfall var det igång.
Vi har ju en del andra el-saker såklart. Två badrum med el-golvvärme och 2,5 frysar. Sen tror jag inte det är något mer extraordinärt.
Elbilens laddning har jag bara fått fram genom min bils app och sett vad den laddats upp med. Vi har den inte inkopplad om vi inte tänker ladda den och då är laddningen endast aktiv 5h på natten.
HenrikTorn
HenrikTorn
« Svar #6 skrivet: 14 december 2022, 23:45:48 »
Kan jag hitta detta någonstans tror du? Kör den inte med den effekten som maskinen har? En 12a i detta fall. Eller vad innebär det rent konkret?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 15 december 2022, 05:26:14 »
12 är kompressorns uteffekt, elpatron i dessa äldre pumpar är 6 eller 9kw, går att koppla om dessa.
den ger alltså 12 kw, och räknar vi med cop 4 bara för enkelhetens skull, så då drar den typ 3kw när den går. Men med framledningar på 54 har du inga cop 4.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #8 skrivet: 15 december 2022, 10:51:50 »
Jag kan inte 1125, men även den lär ha någon diod eller text text i displayen som säger om den värmer huset eller varmvattnet. Diod vid en symbol för en kran eller ett hus kanske?
Det var någon artikel i någon tidning som belyste det där med att bil kan nöja sig med att rapportera det som laddas i batteriet medan övrig energi för att värma upp batteriet och kupén samt förluster vid laddningen inte redovisas. Det kunde bli rätt mycket extra om man enfas-laddar länge på vintern. Bättre att trycka in energin snabbare så tiden kortas var budskapet.
Min gamla frys käka upp drygt 800 kWh på ett år, nya 250 kWh. Koppla in en lös mätare och kolla. Dock värmer ju förlusterna upp huset så de är ju inte helt förlorade även om det är bättre om VP gör jobbet med COP 3-4 än förluster.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad flukeobsidian
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 28 december 2022, 09:15:21 »
Det verkar råda frid i avgrunden, och temperaturen inuti är långt över fryspunkten. Men om du inte lyckades lägga märke till siffrorna medan det skapar varmvatten är en framledningstemperatur på 54 grader inte särskilt bekväm; det är väldigt högt.
HenrikTorn
HenrikTorn
« Svar #10 skrivet: 29 december 2022, 19:24:53 »
Har lite svårt att greppa helheten. Vad innebär det konkret och vad beror det isåfall på? Är det något som är trasigt i pumpen etc?
Har själv inte gjort några inställningar utan den är senast inställd av en servicetekniker.
HenrikTorn
HenrikTorn
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2023, 23:26:53 »
Har fått ett tips om att sänka hastigheten på CP från steg II till I. Är dock lite orolig över för mycket mixtrande med pumpen utan att ha koll på grejerna.
Vad blir kontentan? Lägre drift och billigare räkningar, men risk för kallare temp i huset? Vad gör min pump när den reggar att returen plötsligt kommer vara kallare? Då måste väl något annat anpassas för att den ska hålla i sitt ”program”? Eller är jag ute och cyklar..
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2023, 05:08:50 »
Gör det och notera vad som händer med olika värden så får du ju mer koll.  Skillnaden mellan vb fraam och retur är 4 grader nu och det kommer att öka om du ställer ner cirkpump.  4 graders skillnad är lite lågt så tipset verkar vettigt.  OM du skulle få hp larm så ställer du tillbaka cirk till 2 och startar om vp.
