Författare Ämne: LLVP för kallt klimat  (läst 1312 gånger)
Utloggad petsik
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 december 2022, 21:20:10 »
Försöker få klarhet i vilken pump jag ska välja till fritidshus i Norrbotten som är kallställt när vi inte är där. Vill kunna starta värmen för att vara där några dagar för att sedan kallställa igen. Nu startar vi elradiatorer med wifi och det funkar bra men vill ha en värmepump för att öka komforten och minska kostnaden. Kraven är att den ska vara effektiv vid låga temperaturer ute, samt driftsäker.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: LLVP för kallt klimat
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 22:06:59 »
Daikin Xrh är experten nr 1 på sträng kyla.
Men de flesta går bra vid normala -20
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 09:56:08 »
Men är huset kallställt och det är riktigt kallt inne kan det vara ett problem för en luftluftvärmepump att få upp temperaturen överhuvudtaget. Den är beroende av värmen inne för att kunna avfrosta. Fungerar inte avfrostningarna och utedelen täcks av is ger den knappt någon värme alls och riskerar att skadas. Man kan alltså först behöva värma upp huset till kanske 8 °C med annan värme innan luftluftvärmepumpen kan ta över. Fråga gärna någon expert på just det fabrikat av LLVP du funderar på att köpa.
Utloggad petsik
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 11:35:18 »
Tack, det var viktig info. Kanske måste installera en elradiator under innedelen då för att få upp "startvärme"   Men då kanske termostaten på värmepunpen blir lurad och slutar värma... ???  Kanske kan lösas genom att ha en grundvärme på 5° istället för att kallställa.
« Senast ändrad: 14 december 2022, 11:39:41 av petsik »
