Författare Ämne: XRH40 Behovsstyrning  (läst 2508 gånger)
Utloggad Jesperrimnas
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 13 december 2022, 21:02:18 »
God kväll!
Hur i schöen fungerar behovsstyrning? Finns det någon vänlig själ som kan förklara detta på vanlig svenska och inte ninja-ingenjör språk? 😅
Utloggad gogo
  • Antal inlägg: 15
SV: XRH40 Behovsstyrning
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 19:51:11 »
Jag har sökt letat efter en förklaring utöver den som finns i appen, länge. :-\
Om du hittar nån info, dela gärna med dig  tOOmten
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 20:18:23 »
Om jag har förstått det rätt så använder den gårdagens högsta elförbrukning som begränsning, så om det var varmt ute igår och kallt idag, så blir det kallt i huset då den blir begränsad med gårdagens maxförbrukning. Jag har stängt av min behovsstyrning, kanske funkar bra vid väldigt jämn väderlek.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 22:07:30 »
Översättningen är lite bristfällig.
Du begränsar maskinens maximala kompressorfrekvens i % av maximal frekvens.
Den tar inte hänsyn till gårdagens temperatur eller maxfrekvens.
D
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 14 december 2022, 22:37:55 »
Ok vad är det för skillnad mellan den och eco läget? Tror jag har läst nånstans att man begränsar både ute och innedel till 70%?
När jag aktiverar behovsstyrning och eco läget, så ser det ut som om man har köldmediebrist på utedelen, dvs den frostar inte jämt och det blir ränder och övre delen (ca 10cm) blir helt frostfri, kanske blir så när man sänker frekvensen?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #5 skrivet: 15 december 2022, 09:38:10 »
Kan bara hålla med.
Nu har jag inte en caldo utan en solo xrh2 35 i garaget nyligen installerad.
Men tycker inte att någon av dom begränsade lägen fungerar bra.
När det blev lite kallare ute (-15 till -20) frostar värmepumpen av en stor del av tiden utan att det finns någon frost förutom på några ränder precis som du beskriver.
I normal läget fungerar det klockrent.
Har också stäng av alla funktioner.
« Senast ändrad: 15 december 2022, 11:08:23 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
