Författare Ämne: Nibe F370, tillsats kör mycket  (läst 1681 gånger)
Utloggad nitra
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 december 2022, 20:59:05 »
Tycker mig ha lite hög elförbrukning så försöker felsöka (runt 50kwh per dag just nu).
Bor i ett kedjehus på ungefär 130kvm. Har en Nibe F370 och köpte idag en Tibber Pulse att se elförbrukning i realtid.
Har bifogat skärmdump från appen som visar strömförbrukning för hela huset. Det som händer är att elpatronen först går igång och drar runt 2kw ett par minuter och sedan upp till 4kw ett par, och sedan ner till 2 och sedan stängs den av. Ett par gånger har elpatronen dragit 8kw ett par minuter. (När elpatronen inte kör så drar all annan el i huset runt 7-800watt). Jag har kollat på appen och displayen på Nibe för att få fram siffrorna.
Undrar om detta är normalt? Som synes i skärmdumpen är ju elpatronen igång större delen av tiden, men det kanske är normal. Vi är två personer i huset, duschar på 2 minuter totalt, annars ingen varmvattenförbrukning.
Jag försöker spara pengar så har runt 17.5 grader varmt här inne. Ute är just nu 0 grader. Fläkthastigheten är satt till normal och varmvatten till ekonomi. Har vattenburna element, ingen golvvärme.
Om det är normalt, finns det något man kan tweaka?
« Senast ändrad: 13 december 2022, 21:03:37 av nitra »
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Nibe F370, tillsats kör mycket
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 11:14:19 »
Verkar som synes helt normalt så länge kompressorn går konstant, min förbrukning har trimmats max och jag tror inte att jag kan komma undan med mindre, hittills i år 8 100 kWh
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 11:22:16 »
Om kompressorn går konstant så är det OK.¨
Om kompressorn stoppas emellanåt är nått fel.
  • Dot gäster: 2264
