Författare Ämne: Behöver råd för att minska elförbrukning i hemmet och kombinera pumpar  (läst 2421 gånger)
Första ägare Felix
Första ägare Felix
« skrivet: 13 december 2022, 20:31:23 »
Hej.
Detta blir mitt första inlägg på detta forum. Mod får flytta den om jag råkat lägga den i fel tråd.
Är villaägare för första gången sedan hösten 2021, otroligt oteknisk generellt sätt. Med tanke på dom sjuka elpriserna just nu så måste jag tyvärr gå utanför min comfort zone.
Problemet jag har är att jag inte blir klok på min fluktuerande förbrukning. Har fram till november i år haft fast pris, därmed inte brytt mig nämnvärt om min förbrukning och hur den i detalj sett ut. Nu är läget annorlunda och jag gör det jag kan för att minimera vår elförbrukning.
Vår setup ser ut som följer:
Frånluftvärmepump – Fighter 310p – 12 år gammal sedan huset byggdes 2010.
Luftvärmepump – sittandes innanför entrédörren
Vattenburen golvvärme – Danfoss, sitter termostater (tror jag det heter?) i varje rum som man kan höja och sänka temperaturen på
Kamin med spis/ugn där man kan elda
Vad jag gjort för att minimera vår förbrukning:
Tömt vårt spabad, rör och ledningar etc. Dessutom täckt över locket med presenning för att skydda från genomträngning vid regn/snö.
Sänkt golvvärmen i respektive rum till 17 grader. Dragit ner luftvärmepumpen till 17 grader. Eldar kamin varje dag, exempelvis hela kvällen igår. Duschar minimalt och när jag och/eller sambon väl duschar så är det 30-60 sekunder på neutral värme (varken varmt eller kallt mot huden).
Just nu varierar vår dagliga förbrukning mellan 30 och 100 kwh.
Exempel från torsdags:
1st längre dusch, 10 min = 102 kwh den dagen
Eldade i kaminen hela dagen
Exempel från lördags:
1st 60 sekunders dusch  = 30 kwh den dagen
Exempel från i söndags:
1st 60 sekunders dusch + 1 matlagning på spishäll + 1 tvättmaskin = 49 kwh den dagen
Kan verkligen 1 tvättmaskin dra typ 19kwh?
Exempel från igår, måndag:
1st 30 sekunder dusch, ingenting annat på hela dagen = 79 kwh förbrukat
Hur kan vår förbrukning skilja så mycket dag till dag, trots att vädret är i princip detsamma. Igår var det exempelvis varmare än i söndags. Skitjobbigt att inte kunna planera sin förbrukning då man inte vet vad det är som är boven.
Efter lite efterforskning påstår många att min elpatron går igång på frånluftsvärmepumpen, och att den går på just för att jag har dragit ner värmen så mycket i huset generellt. Om detta är fallet:
Vad jag skulle vilja:
Är att elpatronen inte går igång utan att pumpen enbart använder kompressorn. Samtidigt som jag värmer upp huset med hjälp av kamin, och vid behov luftvärmepumpen som sitter i hallen. Vore inte de det bästa och billigaste uppvärmningsalternativet? Eller missar jag något?
Vad för inställning, värmekurva etc ska jag ställa in på min frånluftvärmepump (niben), samt vilken temperatur ska jag ha på termostaterna i rummet, för att undvika att just elpatronen går igång, och istället värma med kamin vid behov?
Tack på förhand för all er hjälp.
Du kan ju stänga av elpatronen med driftlägesknappen och ha höst/vår-läge men varmvattnet kan försvinna snabbt om du inte eldar hela tiden eller kör luftluftvärmepumpen med hög fläkt. När det blir riktigt kallt kanske det inte ens det räcker utan el-patronen måste stötta.
« Senast ändrad: 14 december 2022, 09:46:21 av Josth »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36659
Jag skulle dra ned golvvärmen allt som går, då värmer inte frånluftsvärmepumpen vattnet till golvvärmen, utan bara tappvarmvattnet.
Kör så  mycket värme som möjligt med luftvärmepumpen, och elda när ni har möjlighet. (Luftvärmepumpen styr ned sin effekt automatiskt om du eldar tillräckligt mycket.)
Vår och höstläge är OK att köra med så länge ni är hemikring och har koll på anläggningen, åker ni bort måste du aktivera så att elpatronen kan gå in, t.ex. om luftvärmepumpen skulle stanna av någon anledning.
Åker ni bort bör du också dra på golvvärmen så att huset i vart fall hålls 16 grader varmt, annars fungerar frånluftsvärmepumpen dåligt - om frånlufttemperaturen blir för låg går pannan mest på elpatron.
En tvättmaskin drar nog inte mer än ett par kWh för en tvätt.
En dusch nåt liknande.
Det är alldeles säkert elpatronen i pannan som orsakar de stora fluktuationerna.
Off-topic, men ändå.
Det lär brinna upp många hus i vinter.
Och många vattenskador kommer uppstå på grund av sönderfrusna rör.
« Senast ändrad: 14 december 2022, 09:26:33 av Rickard »
trådstartaren felix
trådstartaren felix
SV: Behöver råd för att minska elförbrukning i hemmet och kombinera pumpar
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 22:37:23 »
Tack för input. Vissa säger att jag bör dra upp golvvärmen via termostaterna i respektive rum till max, du säger stänga av dom. Vilket är det? Bör jag inte stänga av cirkulationspumpen på frånluftvärmepumpen, och därigenom sluta pumpa varmvatten till golvvärmen, utan istället enbart till duschen exempelvis?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
Tvättmaskin drar väl ca 2kWh per tvätt i 60 grader långt program. Spis kanske 3kW i full effekt.
Första ägare Felix
Första ägare Felix
« Svar #5 skrivet: 15 december 2022, 08:13:39 »
Huset drog 22 kWh igår. Då hade vi pumparna avstängda hela dygnet. Var på jobbet mellan 07.30 och 18.00. Eldade därefter kamin när vi kom hem. Lagade mat på induktionshäll och använde ugnen. That's it. 22 kWh låter sjukt mkt ändå, när pumparna är av?
Är det någon som stjäl el utav mig?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Hur ser timförbrukningen ut?
Första ägare Felix
Första ägare Felix
« Svar #7 skrivet: 15 december 2022, 10:49:23 »
Efter lite ytterligare efterforskningen, bland annat via timmätning så kan jag se att vår förbrukning går upp under dagen när vi inte är hemma. Då dras det lite drygt 1 kwh per timme, trots att vi inte har frånluftvärmepumpen eller luftvärmepumpen igång. Förbrukningen bör med andra ord vara betydligt lägre. När vi sedan kommer hem på kvällen och börjar elda i kamin, så ligger förbrukningen på cirka 0,1-0,2 efterföljande timmar, även på natten då huset fortfarande är varmt efter kvällens eldning. Sedan på morgonen så går förbrukningen upp igen, då huset är kallare, och fortsätter stiga under dagen medan huset blir kallare (då vi inte är hemma och eldar). Kan det vara nånting som fortfarande ligger och känner att huset blir kallt, och vill kompensera upp värmen och därmed ökar förbrukningen fram till att vi på kvällen sätter igång och eldar? 1 kwh per timme, utan pump igång känns väl högt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Elgolvvärme eller någon elradiator, eller flvp som ändå går.
Felix ägaren
Felix ägaren
« Svar #9 skrivet: 15 december 2022, 14:14:53 »
Jag hittade boven till varför det fortfarande drar 20 kwh per dag, trots att frånluftvärmepump och luftvärmen är avstängd.
Förra ägaren byggde ut vardagsrummet, och på betongerna där kopplade han in vattenburen golvvärme. Problemet är bara att den golvvärmen inte är kopplad till frånluftvärmepumpen, utan till en separat pump, driven av elpatron... Inte så klyftigt kanske?
Golvvärmen i det rummet är nu sänks och den pumpen/värmaren frånkopplad. Däremot noterade jag att det var noll bar på den pumpen. Har startat en separat tråd med bilder om hur jag höjer baren där.
Ni kanske kan ta en titt där och hjälpa mig?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79273.0
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Där ser man. Den slingan bör ju läggas på flvp för att eventuellt spara lite.
Gissar du eldar i samma rum?
Första ägare Felix
Första ägare Felix
« Svar #11 skrivet: 15 december 2022, 17:45:20 »
Japp, det får bli nästa åtgärd, helt klart.
Japp, ganska stor planlösning och eldar i köket. Tillbyggnaden tillhör/är vardagsrum, så kommer bli kallt på golvet om inte frånluftvärmepumpen kan ge värmen istället.
Angående frånluftvärmepumpen och att spara el på denne, Fighter 310P - vissa säger att golvvärmen ska vara på max, medan vissa säger att den ska vara av, alltså på termostaterna i respektive rum. Hur är det? Jag vill att pumpen i största möjliga mån bara ska fokusera på att göra varmvatten till duschen, detta enbart med hjälp utav kompressorn.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Kan inget själv om flvp, men logiskt sett så borde man ju göra en besparing genom att ta tillvara så mycket värme som möjligt innan det skickas ut från huset. Förutsatt att ingen elpatron behövs. Vv ska den värma först och efteråt värme så mycket man behöver.
Inloggad Rickard
Du kan fortsätta köra värme i golvvärmen, men bara om du blockerar elpatron, annars KOMMER det att gå direktverkande el i golvvärmen.
Det du vill göra är att värma med värmepump, och då har du ju din luftvärmepump som inte har någon elpatron, utan BARA värmer med kompressorn.
Blir det kallt så eldar du med ved.
Du kan möjligen ha några slingor på, i rum som inte värms av luftvärmepumpen.
Att blockera elpatron (Vår/höstläge) kan göra att frånluftsvärmepumpen fungerar dåligt, men det ser du ju om du är "hemma" när du testar köra utan elpatron.
Nu gissar jag, men jag tror att varmvatten är prioriterat, så kör du både varmvatten och värme men utan elpatron som kommer den bara att värma golvvärmen när kompressorn har sett till att det finns varmvatten. Då kan du få en liten andel golvvärme, men det är nog försumbart.
Du får inte resa bort utan att ha elpatron aktiv.
Personligen skulle jag köra värmepumpen i vår/höstläge och låta luftvärmepumpen och braskamin värma huset.
« Senast ändrad: 15 december 2022, 21:19:47 av Rickard »
