Författare Ämne: Nibe 750 avfrostar 1h varje gång med 1h mellanrum  (läst 947 gånger)
Utloggad JohanSta
« skrivet: 13 december 2022, 20:28:29 »
Jag har en Nibe 750 installerade i ett hus på 175m2 enplan, golvvärme. Nu är det -12 ute och den avfrostar cirka 1 timme, sen kör den cirka 1 h sen återigen en lång avfrostning. GM ligger i taket och eltilsattsen går för max. Är detta normalt? har läst på forumet här, men kan inte hitta någon som har så långa och frekventa avfrostningar som mig. BS1 230m3/h, cirka 86Hz, värmekurva 4. Nytt filter och alla friskluftsventiler är öppna.
SV: Nibe 750 avfrostar 1h varje gång med 1h mellanrum
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 09:43:47 »
Låter som normalt med avfrostningar för denna typ av frånluftsvärmepump. Men man vill ju att det ska vara korta avfrostningar, är det långa blir det ju väldigt lite effektiv gångtid. Hz borde kanske vara lite högre med det luftflödet men det beror också på frånluftsflödet och hur torr inneluften är. Att det behövs mycket el-tillsats vid -12 °C är fullt normalt. Kan behövas lite grann även vid -5 °C beroende på vad man har för hus. NIBE rekommenderar också att F750 inte ska installeras i 1-planshus som är större än 150 kvm. Är huset större ska man välja bergvärme eller luftvattenvärmepump för att det inte ska bli så mycket el-tillsats eller ens totala effekten räcka till om det blir riktigt kallt.
