Författare Ämne: Nibe f370 låg frånluft  (läst 962 gånger)
Utloggad Vivero
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 december 2022, 19:08:52 »
Hej! Min nibe 370 larmar konstant på låg frånluft, jag har ett hus på ca 100 kvadrat öppet upp i nock med enbart golvvärme igång. Ingen annan värmekälla. Ca 1 gång i v larmar pannan att frånluften är för låg. Har värmekurvan på +1 och 5, varmvatten på ekonomi då jag bor ensam, fläkthastighet på 50% och ventilationen är inställd av vvs.
Vad kan det vara för fel? Tacksam för hjälp!
Bor i södra skåne.
SV: Nibe f370 låg frånluft
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 19:11:32 »
Det kan t.ex. bero på för låg inomhustemperatur under 16 °C eller dåligt isolerade luftkanaler på kallvind. Kan även bero på att någon som glömt att stänga en renslucka på kallvind så den suger in vindsluft.
Utloggad Vivero
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 20:06:04 »
Tack för ditt svar, huset kommer aldrig upp i hög temperatur. Det är kallt uppe på sovloft där rören går i väggen men de har vi tilläggsisolerat. Kan det vara någon inställning såsom värmekurvan eller liknande? Eller bör mer isolering läggas?
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 21:13:31 »
Visst det kan vara så att värmekurvan är något för låg för då blir inomhustemperaturen låg. Att huset är öppet upp till nock kan betyda att golvvärmen inte räcker till för den stora volymen i huset.
