Författare Ämne: Köpråd om luftvärmepump  (läst 1471 gånger)
Utloggad reggy
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 december 2022, 17:58:18 »
Har fått offert på:
Mitsubishi MXZ-2F53VGHZ och två MSZ-LN35VG2B innedelar.
Daikin multisplit 3mxm50A och två Caldo ftxm 35 R. Han sa att utedelens kyleffekt är på 7.3 kw och 8.3 kw värme.
Panasonic CU-2Z50TBE och två CS-TZ25WKEW.
Vet att det skiljer effekt mellan panasonicen och dom andra men om man går upp till version CS-TZ35WKEW så blir det lika tror jag.
Vill gärna ha hjälp från er som är experter på detta.
Bor i Eskilstuna och har två vånings hus ytan är 120 kvm huset är byggt 1900.
SV: Köpråd om luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 18:23:25 »
Kika i produktbladen vad dom kan leverera vid tex -15 som du kan ha i utetemperatur .
Mitsubishin kan då ge 7kW totalt.
Skulle dock rekommendera 2st separata LN35 istället eller 1 LN25 och en LN35
Vad dom andra modellerna ger vet jag ej.
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 18:57:15 »
Kan heller inte hitta några specar för Daikin eller Panasonic trots jag sökt en lång stund. De kanske har bra prestanda vid +7 °C ute men i Sverige är det intressanta vad de ger vid t.ex. -7 °C och -15 °C. MXZ-2F53VGHZ ger som sagt 7 kW vid -15 °C och känns som det säkraste valet om man måste ha en duo-split.
Utloggad reggy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 19:17:45 »
Har tittat i produkt bladen och ser inte vad dom ger vid minus 15.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 13 december 2022, 22:05:27 »
Kolla noga på teknisk fakta många multisplit maskiner har lägsta drift vid -15 eller -25. Medans normala singel maskiner gärna kör ner till -30 -35.
