Författare Ämne: 310p kämpar med panntempen  (läst 1108 gånger)
Utloggad Rolflol
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 december 2022, 17:02:31 »
Har en ca 20år gammal 310p, den har tuffat och gått alldeles utmärkt med bara ett byte av en ventil för ett par år sen.
Det är i nuläget -7grader ute och den kämpar med att hålla tempen uppe, pendlar mellan 33 och 37 grader. Till saken hör att jag under hösten flyttade utegivaren då den satt ivägen. Den sticker numera upp i vår kallvind men MASSOR av ventilation så bör vara ganska likt uteväder där uppe, minus snön såklart. Dock tycker pumpen att det just nu är +4 grader ute och frånluften mäter +1grad (enligt pumpen). Tidigare idag såg jag också att avfrostaren gick, har aldrig sett det förr på över sex år. Kollar varje gång jag är på toa :)
Kan flytten av givaren orsakat detta? Kan givaren vara trasig? Dvs, kan ett felaktigt uppmätt utetemp orsaka detta. Har under tidigare år haft -20 grader ute och den har orkat med detta, alltid elpatron avslagen.
Nibe Fighter 310p (2001)
Mitsubishi Hero LN35 (2019)
SV: 310p kämpar med panntempen
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 17:12:41 »
Fantastiskt om kompressorn hållit i hela 20 år! Kompressorn ger bara ca 1,7 kW värme och det räcker normalt i ett hus ner till ca 6-7 °C ute. Blir det kallare måste el-patronen ge den effekten. Annars sjunker temperaturen i huset och i pannan. Viktigt att utegivaren är bra placerad för att shuntstyrningen ska fungera korrekt och det gör den inte på vinden som påverkas av husets värme. Utegivaren kan annars inte trolla fram extra värme från kompressorn.
Utloggad Rolflol
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 19:21:00 »
Hela sanningen är att jag har en luft-luft som värmer halva huset (öppen planlösning) och Niben värmer andra halvan av huset (sovrummen) plus varmvattnet såklart. Luft-luft pumpen står på samma inställning varje vinter så den faktorn är samma som innan givarflytten.
Hur styr utegivaren shunten? Är det shunten som reglerar om kompressorn skall värma slingorna eller varmvatten du tänker på? Om så är fallet borde väl varmvattnet komma upp i temp snabbare om den inte värmer radiatorerna lika aggressivt, pga tron att det faktiskt är varmare ute än vad det egentligen är?
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 21:09:42 »
Ja shunten öppnar ju mindre så framledningstemperaturen blir lägre om utegivaren visar en högre temperatur. Men för att få upp varmvattentemperaturen kan du behöva stänga av mer av värmen i den del av huset som 310P värmer. Ju kallare det blir ute desto större del av huset måste stängas av eller värmesänkas för att den ska lyckas hålla varmvattentemperaturen med bara kompressorn. Inte bra om det blir så kallt att det riskerar att frysa någonstans.
