Författare Ämne: Effektivisera med timpris så gott det går  (läst 1912 gånger)
DanieliSverige
DanieliSverige
« skrivet: 13 december 2022, 16:25:29 »
Tänkte höra om min teori skulle kunna fungera. Har ett värmesystem bestående av Nibe EVP500 kopplat till en luft/vattenvärmepump Nibe Fighter 2005. Detta värmer upp vattenburen golvvärme i 2 plan 200kvm, golvvärmen är LK Systems BAS S2. Finns inte mycket att göra vad gäller automatik och timpris(el) på detta arrangemang alls tyvärr. Har dock en liten tanke på att tidsstyra cirkulationspumpen till golvärmesystemet till nätterna, det sitter en Grundfos Alpha 2 som idag arbetar med nån slags automatik när det behövs värme ute i rummen och denna snurrar ju dygnet runt med olika hastighet.
Min tanke är helt enkelt att köra Grundfos pumpen på nätterna när elen är billigare, min teori är att då minskar cirkulationen av varmvatten från pannan ut i huset och då kommer pannan behöva värma mindre mängd under denna tid. Något som skulle kunna fungera? Grundfos pumpen är inkopplad på vanlig 230v uttag så kan sätta en adapter där till mitt Homey system.
MVH
Daniel
SV: Effektivisera med timpris så gott det går
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 16:46:54 »
Det är ju inte bra om du måste köra massor med el-patron på natten eftersom värmepumpen inte värmt huset på dagen, så styr inte bort mer effekt på dagen än vad värmepumpen klarar att köra ifatt på natten. Blir ju lite varierande temperatur i huset också.
DanieliSverige
DanieliSverige
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 16:56:36 »
Eldriften kan jag stänga av på pannan och värmepumpen går ner till -10, tror inte det är ofta den använder elpatronerna alls faktiskt. Tänker att nån liten cirkulation blir kvar över dagen men den nyttjar inte samma mängd varmvatten.
Utloggad Dr.Feelgood
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2023, 19:38:32 »
Är inne på samma spår, och hade hoppats att det skulle finnas flera svar.
Jag har en Ecodan LVP som jag kan styra via home assistant och ESP32 , men är osäker om det verkligen går att spara på att styra VP att gå endast på de billigaste timmarna.
Vi har värmeslinga i plattan så förändringarna känns inte direkt då plattan agerar som ackumulator.
COP är väl sämre när man skall få mer effekt under de billigare timmarna speciellt om/när det är kallare, andra nackdelar?
Det kanske räcker att undvika topparna 06-09 och 16-19 och låta pumpen gå resten av tiden.
Jag har avläsning av nordpol och kan justera timme för timme
