Författare Ämne: Dimensionering Vp  (läst 3028 gånger)
Utloggad Zickan
  • Stad/land: Bräcke/Jämtland
  • Antal inlägg: 6
  • värmepumpar!
Dimensionering Vp
« skrivet: 15 april 2006, 01:19:19 »
Hejsan!
Jag har nyligen köpt ett hus o ska borra för bergvärme.
Tanten som bodde där innan hade en totalförbrukning på c:a 26.000 kWh, men då bodde hon alldeles själv och va över 90 år gammal.
Vi är 2st vuxna + 2 barn så det lär ju dra iväg en aningen till i strömförbrukningen.
Huset är på c:a 90kvm + källare så c:a 150kvm som ska värmas.
Jag har funderat o tror att uppvärmning o varmvatten kanske hamnar runt 30.000 kWh kanske för oss.
Vi bor i Bräcke (Jämtland)
Vilken storlek på vp o djup på hålet kan man behöva då tror ni?
Lättbetonghus 1954
17/5-06 Maj Blev min Thermia Diplomat Optimum 8kW
installerad o klar istället för den gamla CtC koxpannan från 1954 med elkasset.
90m2 boyta + källare c:a 150 kvm tot (Bräcke/Jämtland)
211m borrdjup, aktivt c:a 207m
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Dimensionering Vp
« Svar #1 skrivet: 15 april 2006, 09:45:06 »
8 kw pump med 170-200 m borrdjup skulle jag tro! Sen är det ju frågan vad har du för radiatorer i dag? Hur hög framledning behöver du? Kommer ni att göra av med mycket vv typ tonårs döttrar eller badkar? Är det långt till Berg? finns det möjlighet att lägga 400 m markslinga i stället så blir det betydligt billigare! Lycka till ;)
Utloggad Zickan
  • Antal inlägg: 6
  • värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 21 april 2006, 23:32:12 »
Ok, jo jag höll på o fundera på en 8 kw. Det sitter gamla hederliga radiatorer, fackmodell lr va de heter.
Jag funderar mellan Thermias THERMIA DIPLOMAT OPTIMUM, den har varvtalsstyrning oxå. Funderar även på Nibes 1230 8 kw.
Nån som har nån erfarenhet av någon modell?
Tack för ditt svar overlander
Lättbetonghus 1954
