Författare Ämne: Nibe VVM240 problem vid anslutning  (läst 1607 gånger)
Utloggad Robbbbb
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 december 2022, 15:57:36 »
Jag skall koppla in en Nibe vvm240 som vi skall ha tillfälligt medan vi väntar på ny panna!
Det är lite svårt att komma över sådana för tillfället  :-X
Nu kommer vi till mitt problem, snubben som kopplat ur pannan har också tagit bort vissa delar som ställer till det för mig för jag kan inte lista ut hur jag skall få ihop det!
Ovanför laddpumpen precis innan röret går in i tanken sitter det en T koppling så går det ett rör på snedden ner bakom returledningen på värme slingan!
Vad skall detta röret kopplas ihop med?
Till höger på växelventilen där går också ett rör som avslutas bakom returledningen vad skall det röret kopplas ihop med?
Jag misstänker att det sitter ett koppel på detta original?
Är det någon som kan tänka sig att knäppa en bild på sina anslutningar så jag lätt kan se hur det skall monteras?
Sedan vad menas med ett den är konverterad till 300?
Hoppas på snabba svar :-)
« Senast ändrad: 13 december 2022, 18:24:03 av Robbbbb »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe VVM240 problem vid anslutning
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 21:00:12 »
Skit, dessa 3 ska kopplas ihop, den delen måste du ha, returen ska in på dessa 3.
Kan det vara styrkortet som är från en VVM300?
Utloggad Robbbbb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 07:53:02 »
Jag misstänkte det eftersom sticken ligger på en linje!
Ringde till Nibe o han kunde inte svara mig hur det skulle kopplas ihop!
Jag drar ihop rören så ser vi,
Vad gäller VVM 300 så ja det sitter ett extra kort av någon anledning så tror jag eventuellt att någon pump är bytt! Men vet inte hur det påverkar det hela
Tack för ditt svar  tummenupp
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 08:31:26 »
VVM300 har varvtalsstyrd laddpump, och då ser du detta i meny 9.3.13.X
På VVM240 är denna meny "åter till 9.3.0" medan VVM300 har 9.3.13.1 till 9.3.13.4 där man ställer in laddpumpens hastighet.
Utloggad Robbbbb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 16 december 2022, 12:51:21 »
Vet du om jag kan köra igång pannan utan utegivare?
« Svar #5 skrivet: 16 december 2022, 13:00:56 »
Om du kör på elpatron och handshuntar så går det säkert.
Utloggad Robbbbb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 17 december 2022, 19:41:05 »
Hej igen!
Kopplade in det hela idag. Har fyllt upp systemet med vatten! Har dock inte släppt på vatten ut i golvvärme slingorna utan kör det bara runt i värmefördelaren o sedan tillbaka till Vvm
Men Fighter 2025 startar inte!
Är det sant att den skall stå i 6 timmar med ström innan jag trycker i kommunikations kabeln?
Kan erkänna att jag provade utan att vänta o inget händer, går in på Värmepump i menyn o får inte upp några värden alls!
Tid till nästa start osv osv det är bara —————
Har någon idéer på vad jag gjort för fel?
Utloggad Robbbbb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 18 december 2022, 09:41:55 »
Jag blir inte klok på detta
hur jag en läser i olika manualer o instruktioner så står det olika!
Jag misstänker att min VVM300 inte snackar med F2025 varför jo för att när jag går in i menyn gällande VP så får jag bara ---------------- på samtliga värden!
Jag lägger upp en bild på hur den är kopplad
Har snurrat runt i menyerna o hittat följande som jag tycker e skumt
Meny
9.3.2 Tillsatsdrift - NEJ
9.1.2 Antal värmepumpar - 0
på F2025 står det vid tre olika tillfällen när jag tyckt på reset knappet
C0 F0 H1
S1.     01
CC F0 H1
S1.     01
CC F0 H1
S1.     07
Sedan tycker jag det är lite snålt med kablar
skall det verkligen "bara" kopplas tre faser nolla o jord?
Min är kopplad på följande sätt
L1 med bygel till L
L2
L3
Nolla med bygel till 0
Jord
sedan en Rak RJ45 som jag bytt ut orginalet mot då dom klippt av änden. kabeln kanske behöver vara twistad?
Skall det inte kopplas in något på dessa?
« Svar #8 skrivet: 19 december 2022, 08:53:58 »
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10764/511554-11.pdf
Sid 21, använd 3-ledaren, gissar att en cat5 mellan korten inte funkar då de anger specifikt en "Modularkabel", den kan vara nått special, jävligt att de klipper kablaget.
På 2025 ska Kanal A1 ändras till 1.
På VVM300 ska meny 9.1.2 = 1
Hittade en bild på hur kablaget ska se ut...
Testa om CAT5 funkar på detta?
Kabeln upp till höger är nog till display och den som går åt vänster går nog till utedelen.
« Senast ändrad: 19 december 2022, 09:06:09 av Carl N »
