Författare Ämne: Fundering kring temostater (F750)  (läst 828 gånger)
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 13 december 2022, 15:38:44 »
Har en Nibe F750, golvvärme, 120kvm villa. Finns det någon nackdel med att sänka termostater för golvvärme i t.ex. hall/klädkammare/groventré för att låta pumpen fokusera på andra delar av huset? Tycker mig ha läst flera inlägg där det skrivs att man bör ha alla öppna och styra via pumpen istället (vilket bör påverka hela huset)?
Dock sitter ventilationshålen i klädkammare/groventré, så det kanske motverkar ifall man sänker temperaturen där?
SV: Fundering kring temostater (F750)
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 16:34:06 »
Om du varaktigt vill sänka temperaturen i vissa delar av huset bör du istället minska ner flödet i slingorna dit. Då slipper man problem för värmepumpen med termostater som plötsligt stänger helt och kan ge högtryckslarm.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 11:03:09 »
I några mindre utrymmen kan man begränsa med termostater, men bra om så många som möjligt kan vara öppna.
