Författare Ämne: Mitsubishi vs Panasonic mina erfarenheter  (läst 18126 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Mitsubishi vs Panasonic mina erfarenheter
« Svar #30 skrivet: 11 januari 2023, 20:34:07 »
Foliehatt på!
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2023, 22:02:19 »
Jag var sugen på denna NZ25YKE med tanke på kampanjpriset men nu tvekar jag. FH35-värmepumpen installerad på nedervåningen värmer även upp övervåningen ganska bra men det kan gå ned till 17-18 grader på övervåningen när det är flera minus ett par dagar i rad och då sätter jag på element. Jag gissar på att luftvärmepump på övervåningen kommer att idla ganska mycket och då är det ju inte bra om just denna Panasonicmodell drar mycket men det är säkert normalt fast Frippe ser ju ändå stor skillnad mot Mitsubishi.
Frippe är du fortfarande besviken eller har du kommit på andra tankar?
I en annan tråd skriver du att pumpen drar 8 watt när den inte jobbar. I denna tråd skriver du aldrig under 50 watt när den inte jobbar men pumpen verkar jobba och bete sig konstigt vid lägre börvärde.
« Senast ändrad: 01 februari 2023, 18:16:18 av Chippe »
