Författare Ämne: Nibe 360p kompressor startar inte i normalt driftläge men går via servicemeny  (läst 1084 gånger)
Utloggad Ola_R
  • Antal inlägg: 4
Upptäckte precis att elförbrukningen började sticka..
1. Niben låg bara och körde elpatron.
2. Fanns lagrat larm om låg avlufttemperatur..
3. Stängde av Niben och återstartade.
4. Kompressorn startar i ca 1 min. Avlufttemperatur går ner till ca 11 grader. Sen stannar kompressorn och avfrostar. Efter 15 min startar kompressor 1 min igen och så upprepar det..
5. Stängde av Niben igen och återstartade.
6. Kompressorn startar inte alls (symbolen tänds inte heller i dispalyen). Ett burrande ljud hörs regelbundet som att den försöker starta upp kompressorn..
7. Går in på servicemenyn 9.1.9 och snabbstartar kompressorn. Då startar den fint..
Noterar att 5.0 Förångningstemeratur går ner mot -10 grader när kompressorn går. Är det ett normalt värde?
 Har aldrig riktigt noterat vad det brukar vara..
Vad kan vara problemet?  :o
Mvh
Ola
Hej! Avluftstemperaturen och förångningstemperaturen ska normalt vara >0 °C. En rapporterad förångningstemperatur på typ -10 °C tyder på att det kan vara problem med kompressorn. "Burrande" vid start likaså. Brukar låta så när kompressorn havererat helt.
  • Antal inlägg: 31238
Om avluft går ner till +11 C och förångaren till -10 C så är det nog brist på köldmedia?
Utloggad Ola_R
  • Antal inlägg: 4
Hej, Tack för idéer. Nu till det mer spännande. Nu fungerar pumpen igen... efter ca 2 dagar avstängd.. ?
Observerade värden
Frånluft från huset ca 17-19 grader.
Avluft -4 grader
Förngningstemp 0-(-2)
Snackade med en servicetekniker som på de första symptomen ville byta allt... kompressor och rubbet. Han hade ingen bra förklaring på att det funkar igen.
Kanske någon här på forumet kan skina lite ljus över det hela? Finns det någon ventil eller liknande som kan ha frusit/satt sig och sen släppt igen? (För kylmediet alltså)
Aha, du har lite för dåligt luftflöde, justera upp detta tills du får plusgrader på avluften.
Annars får du en isklump på förångaren och den är dålig på att frosta av.
Det som hände var att du tinade isklumpen då den var avstängd.
