Författare Ämne: Dra/koppla rör själv  (läst 34132 gånger)
Utloggad MackeJ
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
« skrivet: 14 april 2006, 22:30:53 »
Jag har försökt att använda mig av sökfunktionen så mycket det går, för att inte komma med alltför uppenbara
frågeställningar som det redan finns en massa svar på. Men det är en frågeställning som jag inte får någon klarhet i,
och det är om jag som privatperson får dra och koppla rören själv.
Om nu så är fallet att jag får dra och koppla så undrar jag vilka krav :,v( som gäller för att bygga in rören i väggen.
1. Vilken typ av rör ska jag använda, koppar eller prisol?
2. Kan stammen vara 18mm eller måste den vara 22mm (Det är ett två rörssystem med 6st radiatorer ca 26m rör)
3. Kan man provtrycka stammen utan radiatorer? (För att underlätta montering av spån och gips)
Många frågor blev det, men frågar jag inte nu så är jag dum för alltid... :)
« Senast ändrad: 14 april 2006, 23:41:03 av MackeJ »
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
Utloggad MatteD
  • Antal inlägg: 8
SV: Dra/koppla rör själv
« Svar #1 skrivet: 15 april 2006, 00:33:29 »
 Bra fråga
Det verkar finnas vissa regler i BBR.
Jag tänker dra Wirsbo Combi PEX RIR (plast rör i rör) med Q&E kopplingar.  Dessa skall uppfylla kraven i BBR om man följer Wirsbos instruktioner. De har speciela provtrycknings pluggar. För koppar rör borde det gå att använda en sådan där byggel som man använder när man tar bort radiatorn.
Är det någon som vet vart man hyr provtrycknings pump?
Q&E kopplingarna kräver speciellt verktyg men det tänkte jag köpa om det inte går att hyra. Någon som vet?
/MatteD
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 15 april 2006, 00:48:10 »
Min provtryckning var då jag släpte på från min panna med 1bar så pyste det och fick efterspänna vissa t kopplingar. Vid vissas radiatorer läckte lite vid trycksättning, så efterspänning - luftning av dem sen blev det bra.
Undvik skarvar dolda iväggar eller låt proffsen göra dem.
Jag kör med pricolrör (plastade mjuka kopparrör) i dolda utrymmen.
Annars trix är använd smörjmedel i alla kopplingar så blir det lättare tätt, även med och utan lin och även vid användning av klämkopplinar.
Sen drar man kopplingarna med en viss känsla med rätta större skiftnycklar (ej plygrip).
Lycka till.
Janne
« Senast ändrad: 15 april 2006, 00:51:07 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 15 april 2006, 09:58:22 »
Att använda luft vid provtryckning har vissa fördelar, inte minst att det pyser om det finns en läcka och man slipper få vattenläckage.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 15 april 2006, 10:11:28 »
Lycka till.
Janne
MAN SKA ALLTID ANVÄNDA smörjmedel typ Locherpasta när man drar klämringskopplingar.
Mjuka koppar rör (prisolrör) måsta ha stödhylsor när det användes klämkopplingar.
Ska man lina en rörgänga av metall så gör små skador på gänggången så inte linet halkar av smörj sen in linet noggrant med locherpasta.
Köp inte billigaste klämkopplingen som du hittar...alltför många av dessa billiga fabrikat är skit..
Använda VA eller VSH kopplingar dom är riktigt bra..Det ser man om man jämför dom är av jämn å hög kvalitet.
Kärringen mot strömmen...
Utloggad MackeJ
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 15 april 2006, 10:50:10 »
Tack för bra vägledning, jag märker att inte är så lätt som man kan tänka sig.
Wirsbo verkar vara ett alternativ som skulle passa, ska kolla upp det lite bättre.
Provtryckning med luft verkar vara skonsamt, men är det en metod man kan lita på?
Jag har tänkt mig att dra (Blir gärna övertalad till ett bättre alternativ)  i väggen och att man drar ut varje ände vid radiatorn och på så sätt inte får några skarvar i väggen och om det(gud förbjude) skulle läcka så läcker det utanför väggen och ner på golvet....!!??
Tanken med allting är att jag ska bygga in rören i väggen endast i förebyggande syfte. Jag har tilläggsisolerat och har därför möjligheten att dra rören till nya raditorer nu. Planlösningen är ganska öppen och ska förhoppningsvis klara sig med en L/L vp utom vid de kallaste dagarna, men då får man väl slå på el-gemen som bara bränner damm :D
ps Alla tips om att dra kopplingarna verkar vara kanon ska kolla och sålla lite för bästa alternativ, tack! ds
MackeJ
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 15 april 2006, 11:00:38 »
Verktyget för wirsbos quick and easy är snuskigt dyrt skulle rekomender lk rir istället dessa använder vanliga press kopplingar då kan du använda samma verkryg till koppar bara bytta backar!
Utloggad MackeJ
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 15 april 2006, 21:05:43 »
Ok, men vad står lk för vilken leverantör är det? (helt novis)
Jag har kollat in en instruktionsvideosnutt från Wirsbo och måste medge att det ser inte speciellt svårt ut. Om det nu är så att verktyget (handdrivna pumpverktyget)är så pass dyrt att det knappt är värt att installera. Så måste jag hitta ett alternativ till Wirsbo, min kära sambo kom med en snilleblixt: -Man måste kunna hyra ett eller så köper vi ett och säljer vidare efter installationens slut. Kan någon upplysa mig om i vilken prisklass verktyget ligger i.
Tacksam för lite kött på benen.
« Senast ändrad: 15 april 2006, 21:35:43 av MackeJ »
MackeJ
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #8 skrivet: 15 april 2006, 21:28:36 »
Om du handlar rördelarna hos en lokal firma så kan du få låna verktygen kvällar och helger. Kan vara värt ett försök i alla fall.
När jag installerade stack jag ut hakan och utmanade min installatörsfirma lite... drog ut lite prisexempel från rinkaby rör och frågade om han kunde hålla samma priser på delarna...
Han fnös och sa, inga problem!  ;)
Fick låna verktygen när de inte behövde dem, och köpte delarna billigare än i rinkaby.  ;D
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 15 april 2006, 21:42:15 »
LK står för lagerstedt å Krantz...www.lagerstedt-krantz.se/
Läs å begrunda...
Utloggad MackeJ
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 15 april 2006, 21:53:49 »
Fortsätter med info sökningen för att ev. kunna göra det mesta själv!
Lagerstedt å Krantz ska kollas upp, man tacka, man tackar!
Att låna verktyg ska också kollas upp.
« Senast ändrad: 15 april 2006, 21:57:55 av MackeJ »
MackeJ
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 15 april 2006, 22:38:00 »
Wirsbos enkla lilla verktyg kostar lite över 5000 kr för dom pengarna får man ett batteridrivet pressverktyg hyra går alldeles utmärkt vet inte hur det är med wirsbos tång men vanliga pressverktyg finns att hyra finns ingen anledning att köpa om det bara är för detta projektet kapa till rördelar grada av sätt ihopp hyr verktyget över en helg och pressa ihop allt.
O.B.S GLÖM INTE ATT PRESSA ALLA KOPLINGAR!!! Märk med en liten färgklick på alla du pressar så är det enklare att se om det är klart.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #12 skrivet: 16 april 2006, 11:39:12 »
Innan du betämmer dig för PEX-rör föreslår jag att du skaffar ett par meter för att känna på. Inte är PEX så lätt att hantera som reklamen säger.
Utloggad MackeJ
  • Antal inlägg: 39
« Svar #13 skrivet: 16 april 2006, 12:43:57 »
Hej alla!
Overlander, jag är inte riktigt med på vad du menar med färgen.. Sc:,h Du tipsar mig om att använda presskopplingar istället är det lika enkelt som PEX Q&E kopplingarna verkar?
Pellep, skulle du rekommendera LK rir istället för PEX som overlander?
Skulle någon kunna rekommendera eller ge mig en hint om det räcker med 18mm som stam eller om jag ska satsa på 22 och 18 el.15 ut till radiatorerna (6 st ca. 26m stam)
MackeJ
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 16 april 2006, 15:41:05 »
Skulle påstå att presskoplingar är enklare än wirsbo med färgen menar jag bara att en wirsbo kopling går inte att få ihop utan verktyget men det gör presskoplingar vilket gör att det kan vara lite svårt att komma ihåg vilka koplingar man pressat och inte så då underlätar det att göra en liten markering på dom kopplingar som pressats dom nya koplingarna för koppar har en ring som deformeras och skall dras bort när de är pressade.
