Författare Ämne: Dra/koppla rör själv  (läst 34147 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Dra/koppla rör själv
« Svar #30 skrivet: 25 april 2006, 23:20:13 »
Sektionsradiatorer är inte lika effektiva som konvektionsradiatorer, prova räkna på en sådan så får du se.
Typ Purmo kompakt hos rinkabyrör. DT30
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #31 skrivet: 26 april 2006, 15:50:08 »
Det blir ganska så stora element hur man än vrider på det.
                                                   DT 50   DT 32.5  DT30
KC  33-6012     1200     661 04 40     2887     1587     1442     66,12     4     10,44
KC  33-6014     1400     661 04 41     3368     1851     1682     77,14     4     12,18
Men det är det värt när kyla väl kommer igen:)
Minst 22 mm rör till radiator stam, du kan dra radiator stamen i MPF rör elförzinkade stålrör, rören kostar lika mkt som koppar men pressdelarna kostar inte mer än hälften så mycket.
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad MackeJ
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
« Svar #32 skrivet: 26 april 2006, 22:45:39 »
Tack för tipset Rickard men vi vill ha sektionsradiatorer så att det passar husets ålder... 8)
Tack Glenn! Det är sådan info som jag har sökt, lite om materialförslag samt storlek på stammarna och hur kraftig dim. ut till radiatorn till exempel. Men vill fortfarande ha sektionsradiatorer, det är en firma som har lämnat offert på huset, så jag har ett förslag på panelradiatorer (TP22 och någon TP11) och fläktkonvektorer (för källaren).
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
Inloggad Rickard
« Svar #33 skrivet: 27 april 2006, 07:05:33 »
Jag har sett att man i vissa "större" rum med lite fönster ibland går på en låg (typ 300 mm) men lång radiator på en vägg som har plats för den. Kanske det kunde vara ett alternativ, en radiator som passar under fönstret, och en låg men lång radiator t.ex. placerad under tvättställ eller på en lång yttervägg som inte kommer att användas för förvaring eller annat.
maha6305
maha6305
« Svar #34 skrivet: 27 april 2006, 09:51:28 »
Om man drar ett streck efter det man stoppat in röret i botten på presskopplingen så ser man när man pressar att den verkligen är i botten innan man klämmer...
Passar på att repetera ditt utmärkta råd om streck och även utveckla det lite...
Om man drar avloppsstammar i plast så skall dessa inte bottna i muffen (av värmeutvidgningsskäl). Då är strecket nödvändigt för att veta att man dragit isär lagom många milimetrar.
Utloggad MackeJ
  • Antal inlägg: 39
« Svar #35 skrivet: 11 juni 2006, 21:22:51 »
Hallå alla! *vinkar*
Jag tänkte blåsa lite nytt liv i den här tråden.
Efter lite hit och dit med diverse info sökningar och detta eminenta forum är nu stammarna på plats (obs! endast på övervåningen, så det är en bit kvar).
Nu till det som jag undrar över, kan jag använda gjutjärnsradiatorer (anno -1960-tror jag!?) ihop med bergvärme?
Har läst någonstans om lågtempsystem här på forumet, men vad är det som avgör vilka raddar jag kan använda?
Ser fram emot en varm och skön sommar! 8)
Tack på förhand!
MackeJ
MackeJ
