Författare Ämne: Rimlig framledning på bara kompressor? F750  (läst 1145 gånger)
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 13 december 2022, 09:37:42 »
Vad kan man förvänta sig att komma upp i för framledningstemp (golvvärme 125m2) med bara kompressorn? Jag tycker det går väldigt trögt och det verkar svårt att komma över 28 grader. Är det normalt?
Lite bilder från nattens körning. Det verkar tuffa på bra med korta avfrostningar men kompressorfrekvens når inte högre än drygt 90Hz för en väldigt kort stund. Luftflöde på ca 220.
« Senast ändrad: 13 december 2022, 09:41:27 av Kim^ »
SV: Rimlig framledning på bara kompressor? F750
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 09:52:00 »
Det är nog så att kompressorns effekt inte riktigt räcker till för husets värmebehov vid de utetemperaturer som är nu. Behovet av el-tillskott kan börja vid t.ex. -5 °C med denna typ av frånluftsvärmepump och beroende på vilket hus man har.
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 10:12:12 »
Om vi bortser från husets värmebehov, är det normalt att framledningen inte tar sig någonstans under den här tiden och vad krävs för att komma upp i högre frekvens?
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 10:48:43 »
Om du stänger av värmen i en del av huset och stänger dörren så borde den klara att öka framledningstemperaturen med bara kompressorn. Blir ett mindre värmebehov och belastningen på värmepumpen sjunker.
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 13 december 2022, 11:20:30 »
Som sagt så har huset 125kvm boyta.
Slingan till vardagsrum är strypt helt då kamin står för väldigt mycket värme där.
Slinga till sovrum står termostat på 20 grader, ligger vägg i vägg med vardagsrummet precis vid kaminen.
Slinga till ett rum som inte används så mycket står på 18 grader.
Övriga slingor 4st (kök, tvätt, badrum och ett ytterligare rum) står på max öppet (30 grader).
Så jag tycker inte värmebehovet är så väldigt högt, ändå blir det inte bättre än så här?
När loggen startar i graferna ovan har kamin gått i ca 8 timmar och inomhustemp mitt i huset är 23 grader och över 20 i alla rum.
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #5 skrivet: 13 december 2022, 16:38:21 »
What was the calculated forward temperature/framledningstemp? If the selected heating curve says 28 °C, then the Nibe did exactly that. Do the degree minutes stay at not so deep levels (because the calculated forward temperature is met)?
Airflow should be enough to reach 120 Hz compressor frequency if needed.
The compressor can go up to 120 Hz, so there is still some capability left.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 14 december 2022, 07:37:44 »
Calculated forward was 33-35 during that period. So that is not the issue... Degree minutes ends up at -1699 and never comes back.
Ny graf från i natt, kompressor strax över 90Hz vid varmvatten, sedan en bra bit under 80Hz.
