Författare Ämne: komplettera VP installation med vedpanna+tankar ?  (läst 4390 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« skrivet: 13 december 2022, 08:21:21 »
hej!
jag har med hjälp av forumet installerat en nibe 1245 mot en tekniktank på 500 liter
från tekniktanken har jag 2 slingor med varsin cirkpump, en slinga till nedervåning med golvvärme, och en slinga till övervåningen med radiatorer
jag har även ett stort garage med golvvärme som jag funderar på koppla in i framtiden.
nu har tanken på att bygga ett pannhus med stora acktankar och en kulvert in till huset satt sig kraftigt i tanken, (nästan ordvits där)  såklart på grund av stigande elpriser.
jag har tillgång till egen ved och bra maskiner för detta,
visst sälja veden brukar ju förespråkas men vi kan släppa just den diskussionen :)
det jag är fundersam är till hur man ska få en fungerande temperaturstyrning
värmepumpen arbetar ju med flytande kondensering om jag minns rätt,  och både med innegivare och utegivare
hur ska man få pannhuset att leverera "rätt" värme in till tekniktanken?
jag antar iaf att det är till tekniktanken man ska koppla in sig på
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: komplettera VP installation med vedpanna+tankar ?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 16:45:25 »
Shunt som styrs av utetemperaturen så den håller tanken lite varmare än kurvan i vp vill? Cirkulationspump som sedan bara går om acctanken är varmare än tanken? Kan det fungera?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 17:20:36 »
jag har typ tänkt så..
men det kanske finns mer man bör/måste tänka på för att få det att fungera, eller är det så pass "enkelt"
och omvänt vill man ju ha möjlighet att värma acktankarna i pannhuset med VP om man far bort mitt i vintern... så det inte fryser typ..
men det är väl bara låta cirkpumpar går det med...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 18:48:09 »
Hur stora tankar tänker du skaffa ?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #4 skrivet: 14 december 2022, 06:53:47 »
Ja det vet jag inte, men säg 2000 liter kanske, och en 40-50kw vedpanna
Öppen för förslag ang lämplig tankstorlek
Tekniktanken jag har är på 500liter med om det har nån betydelse, och förvärmningsslinga för tappvatten innan det går in i VP
« Svar #5 skrivet: 14 december 2022, 10:26:22 »
Borde gå att koppla vedpannan mot tekniktanken + parallellkoppla mot ev fler tankar om dom står nära annars finns det ju lösningar via laddomat tex att du värmer 2000 liter vatten via vedpannan sen pytsar dom hela tiden över värme till tekniktanken så den håller ca 60 grader du behöver naturligtvis komplettera med en shunt styrning mellan tekniktanken och radiator.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #6 skrivet: 15 december 2022, 08:28:23 »
det kommer bli en bit ifrån, pannhuset kommer bli friliggande så kanske 50 meter kulvert.
jag kan ju inte ladda med 60 grader hela tiden till tekniktanken, den måste ju ha rätt temperatur till golvvärmen då dessa saknar termostater
« Svar #7 skrivet: 15 december 2022, 12:17:26 »
Du ska ladda med 60 grader till tekniktanken hela tiden då får du vv ur den sen sitter det en shunt styrning efter tekniktanken som fixar rätt temp till golven.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #8 skrivet: 19 december 2022, 10:18:35 »
men som det är nu så styr ju VP temperaturen till golvvärmen och radiatorer med hjälp av utegivare samt innegivare,
då måste jag ha ytterligare styrning till värmekretsarna med..
visst det är ju bra att kunna elda för att alltid ha varmvatten i tekniktanken, och värme till värmekretsarna...
vad finns det för bra styrningar till detta?  du får gärna länka till något  så jag hittar åt rätt håll :)
« Svar #9 skrivet: 19 december 2022, 10:31:10 »
Tyvärr har ingen koll vad som är bra gissar att Nibe har nån som kan kopplas till pumpen men annars googla shuntstyrning bör finnas en hel del fristående.
Utloggad mj45
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2025, 13:03:39 »
hej!
Har du kommit vidare i dina funderingar och byggt något pannrum?
Har nämligen liknade funderingar och förutsättningar som du.
Vore intressant och få veta hur det gått.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2025, 14:53:17 »
För att få ihop det bra, så ska det vara panna+tank med en shunt. Framgivaren för VP ska sitta efter tankshunten och vara inställd på kurva något under värdet från tanken. När det eldas så kommer högre värme från tanken och shuntas ut, innebär då att VP känner att nu är det för varmt och stänger ner, tills tempen är för låg i en tank och startar då för att ge mer värme. Det innebär då att cirken i VP ska stoppa när tankshunten arbetar. Oavsett så måste det vara endast en shunt i till huset för att fungera, VP ger värme efter vad utetempen vill ha, med sin egen givare. Lite klurigt att få till det med rör, då det även måste vara 1 eller 2 st backventiler.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #12 skrivet: 05 augusti 2025, 08:28:42 »
Varför skall cpn till vpn stoppa när tankshunten arbetar.
