Författare Ämne: Nibe Vvm320 + F2120 Kompressorn går ej vid -25c  (läst 1043 gånger)
Utloggad Stinsen13
« skrivet: 13 december 2022, 08:09:36 »
Har försökt söka efter andra som har samma problem men de flesta verkar ha problem med avisningn.
Detta problem kommer de få dagar som ute temperaturen sjunker under -25. Resterande 360 dagar om året funkar den klockrent.
"Kortdrifttid kompressor , lågt flöde" Detta larm måste jag kvittera och då gör den 3 nya start försök innan den larmar igen. när ute temperaturen går över 24-25- då går den att starta.
Har 28mm rör mellan ute och innedel, smutsfilter rengjort, alla radiatorer / golvvärm fullt öppna. även testat minsta pumphastighet utan någon skillnad.
F2120 går bara ett par minuter innan den lägger av och larmar.
Håller just nu på att logga.
Någon som varit med om liknande problem och ev någon lösning? ::)
SV: Nibe Vvm320 + F2120 Kompressorn går ej vid -25c
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 10:10:43 »
F2120 är specad för arbetstemperaturer ner till -25 °C men inte under det. Den skyddar nog säkert kompressorn vid ännu lägre temperaturer.
